鹦鹉性别鉴定设备-养殖专业户使用的鸟类公母鉴别仪#2022已更新الببغاءالجنسمعداتتحديدالهوية-تربيةالطيورالمستخدمةمنقبل天合环境厂商型号:TH-GZ01
鹦鹉新手朋友经常会问这样的问题,如何分辨鹦鹉的性别,性别鉴定在家禽生产中起着重要作用。早期性别鉴定有助于节约家禽养殖成本,提高养殖效率。在生产中,这种方法只能用于识别鹦鹉,直到它们大约5个月大。然而,识别结果的准确性低,耗时费力,对鹦鹉来说压力很大。
鹦鹉性别鉴定设备是一款可以使用血液、唾液、羽毛来进行实验检测,对鸟类本身不会有任何的伤害,操作起来也特别的简单易懂,检测结果准确率甚至可以达到99.9%!!!该设备主要由基因扩增热循环组件、微量荧光检测光学系统、微电路控制系统、计算机及应用软件组成。
鹦鹉性别鉴定设备还具有体积小、重量轻的特点,升降温速率更是采用了Marlow公司PCR用大功率半导体制冷片,精准的控温算法提高了准确率,全新设计加热模块提供了温度的均匀性,标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择。大型的鸟类养殖,配备这样一台检测设备,是非常必要的。
产品特点:
1.体积小,重量轻
整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.6kg
2.升降温速率
采用Marlow公司PCR用大功率半导体制冷片,在bao证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
3.控温精度
采用全xin的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
4.温度均匀性
quan新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
5.高激发效率
采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
6.高灵敏度
采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二极管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
7.激发采集波段灵活可变
标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
技术指标:
机 型 | GZ16 |
外形尺寸 | 23.5cm x 38.5cm x 17.5cm |
净 重 | 5.6 kg |
电气参数 | 适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX |
数据接口 | USB 2.0x2(前置) |
环境参数 | |
运行条件 | 温度: 10~30℃ (50~86℉), 湿度 : 20%~80% |
运输及贮存条件 | 温度: -25~55℃ (-4~131℉), 湿度 : 20%~80% |
海拔高度 | <2500 米 (8202英尺 t) |
噪声等级 | A计权,<60dB @ 1.0m |
样本参数 | |
样本容量 | 16 x 0.2 mL |
试管类型 | 单管,八联管 |
样本容积 | 15~100uL |
温度特性 | |
加热/冷却方式 | 半导体加热/制冷 |
温度范围 | 4~100°C |
最大升温速率 | 6°C/s |
平均升温速率 | 4°C/s |
最大降温速率 | 5°C/s |
平均降温速率 | 3.5°C/s |
控温精度 | ±0.1℃ |
控温准确度 | ±0.1℃ |
温度均匀性 | ±0.2℃ |
光学特性 | |
通道数 | 4通道 |
发光器件 | 4色高亮LED |
采光器件 | 高灵敏度,高信噪比光电二极管 |
适配探针或染料 | 1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP |
检测分析 | |
检测灵敏度 | 单拷贝 |
线性范围 | 1~1010拷贝 |
线性相关系数 | >0.999 |
通道串扰 | 无串扰 |
检测重复性 | ^ 1.0% |
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
