全自动水文在线监测系统-一款防汛预警用水位流速监测系统2023顺丰包邮+全+国+送+达天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务15666887396,型号推荐:【TH-SW3】全自动水文在线监测系统是一款功能强大、稳定可靠的流量测量设备,以其先进的技术、简单的操作和高精度的测量数据,为用户提供了高效、便捷的流量监测解决方案。无论是城市工程还是农田灌溉,该系统都能为用户带来可靠的数据支持,助力项目的顺利进行。
一、产品概述
TH-SW3是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位和降雨量,风速风向以及水质PH。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的水位可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位、和雨量测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
三、产品特点
1、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出水位的测量数据。
2、水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
3、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
4、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
水位测量
测距范围:0.4-40米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
流速测量
测距范围:0.15~15m/s
测速精度:±2%
速度分辨率:0.01m/s
雨量监测
测量范围:雨强0~4mm/min
测量精度:±0.2mm
分辨率:0.2mm
承雨口径:φ200mm
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
支架高度:4米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
