防爆气象站TH-FB02-如何进行化工园区气象实时监测2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-FBCQX2,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务李经理:15666887396】在化工园区内选择合适的地点安装防爆气象站,确保监测点能够覆盖园区的关键区域,同时避免干扰和误差。定期对防爆气象站进行维护和校准,确保设备的准确性和稳定性。同时,也要关注设备的运行状态,及时发现并处理潜在问题。将防爆气象站监测到的数据与其他安全监测系统进行整合,通过大数据分析技术,对气象数据进行深入挖掘和分析,为生产安全提供更为全面和精准的支持。根据防爆气象站的监测数据,建立针对性的预警机制,及时发现气象异常,提醒生产管理人员采取相应措施,防范潜在的安全风险。
一、产品简介
TH-FBCQX2型防爆气象站是天合科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
9)生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga高等级防爆证书
10)设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用需求
11)设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
渗流监测站-一款精准把控地下水流动态的大坝渗流监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
手持式电波流速仪-一款野外巡测与应急测量的流速监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
输电线路气象站-一款精准监测气象变化的电力微环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
小学校园气象站-一款帮助学生直观了解气象知识的校园自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
