大型光伏环境监测仪-一款全天监测辐射量的多功能气象传感器2024天合顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-WQX8B,云境天合厂家实时更新,厂区直发保质保量】大型光伏环境监测仪的核心功能之一是全天候监测辐射量。通过内置的高精度辐射传感器,它能够实时感知太阳光线的强弱变化,无论是晴空万里还是阴雨连绵,都能提供准确的辐射数据。这一技术的实现,得益于先进的光电转换技术和数据处理算法,确保了数据的准确性和可靠性。除了辐射监测外,大型光伏环境监测仪还集成了多功能气象传感器,能够同时监测温度、湿度、风速、风向等气象数据。这些数据不仅有助于评估光伏系统的运行环境,还能为光伏系统的运维管理提供有力支持。例如,通过监测温度数据,可以及时发现光伏组件的热斑现象,避免潜在的安全隐患;通过监测风速和风向,可以优化光伏组件的安装角度,提高发电效率。
一、产品简介
山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到光伏发电、气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
TH-WQX8B型八要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、气压、热电总辐射、总辐射日累计辐射量、组件温度(背板温度)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将八项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、热电总辐射集成于微型气象仪顶部,角度0-50°可调
4、背板温度通过6孔扩展盒与微型气象仪并联,方便客户现场安装调试
5、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
6、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
7、高集成度,无移动部件,零磨损
8、免维护,无需现场校准
9、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
10、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
11、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
12、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、热电总辐射:测量原理热电偶温差发电,0-2000W/m²(≤±3.1%),分辨率0.1W/m²
7、总辐射日累计辐射量:0-65535W.h/m²,分辨率1W.h/m²
8、组件温度(背板温度):测量原理热敏电阻,-50-100℃(±0.5℃),分辨率0.1℃
9、功耗:0.8W
10、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
11、生产企业具计算机软件注册证书☆
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
