超声波标准气象站设备-一款大风天气预警的工地上用的气象仪器2024直发/全+境+派+送【型号推送:TH-CQX9,全天在线服务,云境天合实力厂商认证】超声波标准气象站设备是一款专为大风天气预警而设计的工地用气象仪器。该设备采用先进的超声波技术,能够实时监测和记录多种气象参数,包括风速、风向、温度、湿度、气压等。其高精度传感器和智能算法使得数据获取和处理更加准确和快速。在工地上,大风天气往往会给施工带来很大的困扰和安全隐患。超声波标准气象站设备可以及时监测风速和风向的变化,一旦发现大风天气即将到来,便会自动发出预警信号,提醒工地人员采取相应措施,如加固脚手架、遮盖建筑材料等,以确保施工安全。此外,该设备还具有多种数据输出方式,包括无线传输、有线连接等,方便工地人员随时查看和记录气象数据。同时,设备还具有自动校准和自我保护功能,确保长期稳定运行和准确的数据输出。
一、产品简介
TH-CQX9超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
该设备创新性的采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将九项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、总辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%),分辨率1ug/m³;
8.总辐射:测量原理光电效应,0~1242W/㎡(<±3%),分辨率1W/㎡;
9.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
10.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
11.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
12.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
13.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
14.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD
15.整机具有第三方CMA/CNAS检测报告
16.生产企业具有ISO9001质量管理体系
17.生产企业具有计算机软件注册证书
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
