便携式一体气象站-一款助力环境保护领域的便携式气象监测系统2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-PQX8,全天在线咨询】便携式一体气象站可以实时监测空气质量指数,包括PM2.5、PM10、二氧化硫、二氧化氮等污染物的浓度,为环保部门提供及时、准确的数据支持,帮助他们更好地了解空气质量状况,制定有效的治理措施。通过实时监测气象数据,便携式一体气象站可以及时发现异常天气现象,如暴雨、大风、雾霾等,为相关部门提供预警信息,帮助他们及时采取防范措施,减少灾害损失。在生态保护项目中,便携式一体气象站可以监测植被生长环境的气象数据,为生态恢复提供科学依据。同时,它还可以监测生态工程实施后的效果,为后续的生态保护工作提供指导。
一、产品简介
TH-PQX8便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用八要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)PM2.5:0-1000ug/m3(±15%)
7)PM10:0-1000ug/m3(±15%)
8)噪声:30~130dB(±1.5dB)
9)数据存储:不少于50万条;
10)功耗:2W
11)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
12)总重量:≤5kg;
13)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
14)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
15)生产企业具有计算机软件注册证书
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
