公园负氧离子监测系统-一款指导生态保护的负氧离子浓度监测站2024直发/全+境+派+送【型号推送:TH-FZ4,全天在线服务,天合仪器值得信赖】随着城市化进程的加速,人们对生态环境的关注日益增强。在繁忙的都市中,公园成为了人们休闲放松、亲近自然的重要场所。为了更好地保护公园生态环境,提升空气质量,公园负氧离子监测系统应运而生。这一系统不仅实时监测负氧离子浓度,为游客提供清新的空气环境,更成为指导生态保护的得力助手。以某城市公园为例,自引入负氧离子监测系统以来,不仅游客数量明显增加,游客满意度也大幅提升。公园管理部门根据系统提供的数据,对公园内的植被进行了优化调整,增加了绿地面积,有效提升了负氧离子浓度。此外,公园还利用监测数据开展了多种生态保护活动,如环保讲座、植树节等,进一步增强了游客的环保意识。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8、噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
12、数据传输:GPRS/4G/光纤
13、功耗:800w
14、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
15、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
16、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
17、支架:大型防腐木景观亭,外表美观,贴合景区环境
18、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
19、生产企业具有计算机软件注册证书
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短.信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
裂缝监测一体机-一款用于矿山安全监测的地表裂缝监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
水雨情自动监测系统-一款实现水资源可持续利用的水位自动监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
泥(水)位监测站-一款保障水资源安全与生态保护的水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
降雨量测量仪器-一款有助于气象观测与防洪决策的雨量监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
