多参数水质监测站-一款及时发现水质变化的浮标式水质监测系统2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-SZFB05,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货】多参数水质监测站采用浮标式设计,不仅安装简便,而且能够随水位变化自由浮动,始终保持最佳监测位置。这种设计不仅有效降低了维护成本,还极大地提高了监测的灵活性和可靠性。该监测站集成了多种先进的水质传感器,能够实时监测水中的温度、pH值、溶解氧、浊度、电导率等多项关键参数。所有数据通过无线传输方式实时上传至云端服务器,用户可以通过手机或电脑随时查看监测数据,确保水质信息的实时性和准确性。多参数水质监测站还具有智能预警功能。一旦发现水质参数超标或有异常波动,系统将立即触发预警机制,通过短信、邮件等方式及时通知用户,为水质污染防控提供有力支持。这款多参数水质监测站可广泛应用于河流、湖泊、水库、近海等水域的水质监测工作。无论是饮用水源地保护、水产养殖水质监控,还是工业废水排放监测,它都能发挥出巨大的作用,为水环境管理提供有力支撑。
一、产品概述
浮标水质监测站可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的控制以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。
二、应用领域
本系统适用于江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水质气象参数遥测。
三、系统构成
浮标水质站采用360°圆形平台,水下搭载营养盐、ADCP和多数水质等;水上可安装多参数气象、GPRS通信等系统。
数据采集仪用于采集及记录水文信息,内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据,仪器配备有多种通讯接口用于与计算机建立有线(RS232、RS485、USB、RJ45)或无线(GPRS)通讯连接;可用于以地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、打印等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
四、功能特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.GPRS联网、支持扩展RJ45联网
3.支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.可选配2000mah-24Ah蓄电池
7.配套物联网数据展示、存储、分析平台
8.具有超标短信报警功能
9.随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。
五、技术参数
项目 | 测量范围 | 测量误差 | 分辨率 | 配置 |
浊度 | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm; | ±5%FS(25℃) | 0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU | √ |
水质溶解氧 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) | ±3%FS(25℃) | 0.01mg/L、0.1% | √ |
PH电极 | 0~14.00pH | ±0.15pH | 0.01pH | √ |
余氯电极 | 0-2mg/L;0-10mg/L | ±5%FS | 0.01mg/L | |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ | √ |
电导率EC电极 | 电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm | ±1%FS | 电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm | √ |
电导率EC电极盐度 | 0~11476ppm | |||
电导率EC电极TDS | 0~13400ppm | |||
ORP电极 | -1999~1999mV | ±1mV | 1mV | |
氨氮电极 | 0-100mg/l;0-10mg/l可选 | ±3%FS | 0.01mg/l | |
铵离子 | 0-100mg/L | 5%FS | 0.01mg/L或0.1MG/L | |
亚硝酸根 | ||||
硝酸根 | ||||
钾离子 | ||||
镁离子 | 0-100mg/L、0-1000mg/l | |||
钠离子 | ||||
钙离子 | ||||
氯离子 | 0-3500mg/L | |||
COD | 0~500mg/L equiv.KHP | ±5%FS equiv.KHP(25℃) | 0.1mg/L |
泥水位监测站-一款确保水域安全无忧的水位自动监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
全天候河道水位监测站-一款科技引领智慧水务的水位自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
孢子分析仪器-一款精准捕捉孢子的孢子自动捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
孢子自动捕捉系统-一款推动农业可持续发展的孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
