五参数防爆气象站-一款高强度防爆材料的易燃易爆环境监测系统2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-FBCQX2,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】五参数防爆气象站采用的高强度防爆材料,具有优异的抗冲击、抗爆炸和耐腐蚀性能。这种材料能够有效抵抗外界环境的冲击和破坏,保证气象站在极端条件下仍能稳定运行。同时,防爆材料的使用也大大提高了气象站的安全性能,降低了事故发生的概率。五参数防爆气象站具备精准的环境监测能力,能够实时采集并传输温度、湿度、风速、风向和大气压力等关键气象参数。这些数据对于评估环境安全、预测潜在风险具有重要意义。通过实时监测,企业可以及时掌握环境变化情况,采取相应的安全措施,确保生产安全。
一、产品简介
TH-FBCQX2型防爆气象站是天合科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
9)生产企业具有Ex ia IIC T6 Ga高等级防爆证书
10)设备通过GB3836.1-2010爆炸性环境第1部分:设备通用需求
11)设备通过GB3836.4-2010爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i''保护设备
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
农业气象站-一款指导精准农业实践的田间小气候监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象站-一款助力光伏行业绿色发展的光伏电站环境监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款守护户外生态环境的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型气象监测站-一款专为城市环境监测而设计的气象自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
