可移动升降避雷针-根据不同需求定制的避雷针2024直发/全+境+派+送【推荐型号TH-SJ8云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】可移动升降避雷针是一种设计灵活、便于安装和维护的防雷设备,特别适用于需要临时或定期调整位置的场所。最大的特点是其可移动性,可以根据需要在不同地点快速部署,尤其适合于临时活动场地、野外科考、军事基地或建筑工地等变动性大的环境。通过手动或电动方式调节避雷针的高度,可以在不使用时降低高度以便于存放或运输,同时也可在需要时快速升至预定高度,提供有效的防雷保护。
一、选用方法
最大升高、闭合高度、装载形式、操纵方式、承载重量等技术参数是用户选择升降杆的基本要求,升降杆上的设计和改型就是根据顾客的不同需求而进行的。
二、概述
升降杆为架高设备载体,适用于车载,船载或陆地。它可以快速、可靠和安全地将通信天线、照明、避雷、光传输和摄像等设备上升到预定高度。工作完毕后,同样可以快速、可靠和安全地将上述设备下降到预定高度。本公司的手动升降杆产品采用高强度铝合金制造,耐腐蚀,重量轻,负载大、噪音小、升降快、抗震性小,平稳等优点。能够满足不同领域、不同场合对高度和载重的需求,此外,本公司产品还广泛应用于高尔夫、大型足球场夜间照明等。
三、工作原理
该系统采用丝杆传动或钢丝绳传动,自锁性能好,能在任意位置实现可靠自锁,提高了安全的可靠性。
四、安装使用说明
垂直使用:升降杆可以在地面上安装,也可装在车辆上。无论安装在何处,都要保证升降杆使用时与地面保持垂直。如果升降杆倾斜,就会影响升降杆上升和下降的效果;如果升降杆严重倾斜或长时间倾斜,还会造成升降杆损坏和危险。
五、技术参数
项目 | 单位 | TH-SJ8 | 备注 |
伸展高度 | m | 8 | |
闭合高度 | m | 2.15 | |
顶部最小管径 | mm | 60 | |
外管径 | mm | 105--60 | 从下往上 |
管件节数 | 节 | 5 | |
承载重量 | kg | ≤15Kg | |
自重 | kg | ≤33kg | |
升降速度 | m/min | ≥2.7 | |
使用温度 | ℃ | -40℃~+60℃ | 贮存温度:-55℃~+70℃ |
抗风能力 | m/s | 风速≤30m/s时正常工作 | 抗10级风(带拉绳) |
升降形式 | 手摇升降 | 钢丝绳传送 | |
引雷性能 | 提前放电 | 抢先放电时间20秒 | |
保护范围 | 半径 | 45米 | |
避雷针 | 个 | 提前放电避雷针 非电子式系统,免维护,雷击后避雷针防护质量无改变 | |
防雷接地系统 | 套 | 防雷接地极: 4根 铜包接地极 接地线 :5米 接地电阻值≤4Ω | |
升降杆主体技撑 | 套 | 地钉 地锚 拉线 | |
升降杆主体材质 | 根 | 高强度铝镁合金 |
立杆式水生态监测系统介绍
浮标水质监测站是什么
自来水水质监测设备介绍
水文监测站设备介绍
