压电雨量传感器-一体化设计的微型雨量传感器2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-Y1云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】压电雨量传感器是一种基于压电效应设计的精密仪器,用于测量降水量。当雨滴落在传感器表面的压电元件上时,由于雨滴的冲击力,会使压电元件产生微小形变,进而导致压电材料内部电荷的极化,产生瞬时电荷信号。这种现象称为压电效应。产生的电荷信号随后被传感器内置的信号处理电路捕获,并转换为可测量的电信号,如电压或电流脉冲。信号的强度与雨滴的大小、速度和数量有关,因此能够间接反映降水量的多少。
一、产品概述
本压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发。
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
二、功能特点
1.一体化设计,外观精美
2.无机械配件,无任何外露部件,可过滤树叶、尘土、虫子等环境因素所引入的相似信号
3.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
4.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
5.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水,
6.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
7.体积小巧,携带、拆卸安装方便
三、技术参数
测量范围 | 0-4mm/min |
测量精度 | ≤±4% |
分辨率 | 0.01mm |
采样频率 | <1S |
通讯接口 | RS485 |
通讯协议 | MODBUS |
电源 | DC12V |
功耗 | 0.12W |
工作温度 | -40~85℃ |
工作湿度 | 0~100%RH |
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、注意事项
1.传感器水平周围1米半径无遮挡,避免水滴飞溅影响
2.传感器安装位置应避开强机械振动源
3.传感器安装上方应为开阔区域,雨滴应直接滴落至传感器,应免二次滴落和连续水流冲击
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
