雷达物位计-一款非接触式雷达水位传感器2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-W26G,云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】雷达物位计通过发射微波脉冲并接收其反射波来确定物位高度,无需与被测介质接触,这使得它适用于高温、高压、腐蚀性或粘稠的介质测量。利用先进的微波技术和数字信号处理算法(如快速傅里叶变换FFT),雷达物位计能够提供高精度的测量结果,并且在复杂工况下仍保持稳定可靠的性能。采用电磁脉冲进行快速测量,响应速度快,能够及时反馈物位变化,适用于动态过程控制。
一、产品原理
雷达物位天线发射较窄的微波脉冲,经天线向下传输。微波接触到被测介质表面后被反射回来再次被天线系统接收,将信号传输给电子线路部分自动转换成物位信号(因为微波传播速度极快,电磁波到达目标并经反射返回接收器这一来回所用的时间几乎是瞬间的)。
二、技术参数
应 用:固体料、强粉尘、易结晶、 结露场合
测量范围:30米
过程连接:万向法兰
介质温度:-40~250℃
过程压力:-0.1~0.1MPa
精 度:±15mm
防护等级:IP67
频率范围:26GHz
防爆等级:Exia ⅡC T6 Ga/Exd ia IIC T6 Gb
信号输出:4...20mA/HART(两线/四线),RS485/Mod bus
三、产品特点
天线尺寸小,便于安装;非接触雷达,无磨损,无污染。
几乎不受腐蚀、泡沫影响;几乎不受大气中水蒸气、温度和压力变化影响。
严重粉尘环境对高频物位计工作影响不大。
波长更短,对在倾斜的固体表面有更好的反射。
波束角小,能量集中,增强了回波能力的同时又有利于避开干扰物。
测量盲区更小,对于小罐测量也会取得良好的效果。
高信噪比,即使在波动的情况下也能获得更优的性能。
高频率,是测量固体和低介电常数介质的最佳选择。
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
