数字浪高仪-一款测量自由的浪高仪2024直发/全+境+派+送【推荐型号TH-LG1H 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联 】浪高仪是一种用于测量海面波浪高度的仪器,对于海洋学研究、海上作业安全、气象预报及海岸工程设计等领域至关重要。浪高仪采用低功耗微处理器、高精度的24位AD转换器以及长距离通信技术,配备了电容式波高传感器。电容式传感器通过检测水面变化引起的电容变化来确定波高,具有线性度好、功耗低的特点,能够准确地测量波浪高度。
一、产品简介
数字浪高仪采用低功耗微处理器、24bit高精度AD转换器和长距离通信技术配备电容式波高传感器,具有线性好、功耗低、量精度高、传输距离远、性能稳定、抗干扰能力强。传感器采用一体式结构,安装简单方便,USB接口,直接从USB口取电,无需外接电源,和数据采集设备,安装灵活方便。主要用于测量自由
流体波浪,水位高度等。可采用独立工作模式(最高采样率为1000Hz),也可通过RS485组网使用,组网模式最多可同时采集128个测点。运行传感器采集软件,即可在计算机上实时显示、保存波形数据。计算机软件显示、监测和存储测量过程曲线,数据文件支持TXT格式和EXCELL文件格式输出。
二、产品特点
数字化:数字量输出,无需其它采集设备,接上计算机即显示波高时间曲线。
智能化:即插即用。通电后传感器自诊断、自连接,参数自动加载。
高精度:直接数字量输出,无信号传输损失,无信号采集误差,24位A/D转换器,系统常规精度为0.3%,超高精度可达0.15%。
网络化:通用485工业总线,方便地组成网络化的压力测量系统。
三、技术指标
测 量 范 围:标配0~0.5米(0~2米范围内可选可定制)
精 度:±0.1%•FS@常温
分 辨 率:0.1mm
采 样 频 率:1000Hz~0.1Hz 多档可选
响 应 时 间:≤5ms
数 据 接 口:RS485、USB、4 芯航插(可选)
长期稳定性:≤±0.1%•FS /年
≤±0.1%•FS /年
温 度 漂 移:<±0.03%•FS/℃
电 源:4~9V DC ,工作电流<80mA
工 作 温 度:0~55℃
存 贮 温 度:-50℃~+65℃
便捷模式:
每只传感器占用一个USB接口,多只传感器可配合USB扩展器使用,每台计算机可接6只传感器,这种模式的优点就是采样速率可达1000Hz,每只传感器的采样率可独立设置。
组网模式:多只传感器挂接在一根RS485总线上,只占用一个USB接口,这种工作模式的优点是USB端口资源占用少,监测点多,但采样速率随着传感器的数量增多而减小,128只传感器组网模式下最快
传感器系统采集软件适用与Windows XP SP2、
Windows 7/10操作系统,占用系统资源少,操作简单,集实时显示传感器测量波形,数据保存、波形数据回放、数据分析等功能于一体。数据文件支持TXT文本格式、EXCELL2003格式文件输出。
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
