电子水尺-一款实时监测流量的电子水尺设备2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-SC32 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联 】
电子水尺是一种现代的水位测量仪器,广泛应用于江河、湖泊、水库、水电站、灌区、城市供水及排水系统等多种水文监测和水利管理场景中。电子水尺基于水的微弱导电性原理来测量水位。设备通常包含一个或多个电极(传感器),这些电极由导电性良好的材料如不锈钢或铜制成。当水位上升并接触到电极时,由于水本身可以导电,会在电极间形成一个微弱的电流或改变原有的电容/电阻状态。电子水尺内部的电路会捕捉这一变化,并通过先进的处理器芯片进行信号放大、滤波、数字化处理,最终转换为水位高度的精确测量值。这些数据可以被存储在设备中,或者通过有线或无线通讯技术(如GPRS、4G/5G、LoRa等)实时传输到监控中心或用户终端。
产品介绍:
设备组成:主机、水尺节、采集器、供电系统、立杆
工作原理:利用水的微弱导电性原理,使用先进的处理器芯片做为控制器,通过测量电极获取水位数据,经CPU数字编码、分度、采样、数字化处理后进行传输,然后采用有线或无线的通讯技术,将水位数据发送至监控中心或软件,发挥水位实时监测和预警的作用。
供电方式:太阳能供电,30W、20AH
传输方式:2G无线传输,可选配4G
安装方式:壁挂式
设备精度1cm(全量程等精度)
分辨率:1cm
单元节规格:80cm
测量长度:80cm*4
通信接口:标配RS485,可选配4G、4-20ma、0-5v、0-10v
参数配置:配置工具配置具体参数
工作模式:空高模式、测量水深模式、测量倾斜模式
最大功耗:主机最大功耗1W,水尺节最大功耗0.05W
控制卡关:RS485默认带一路继电器输出,可任意关联报警事项输出或用于水位上下限控制。
安装打孔尺寸:86.2mm
安装孔直径:10mm
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
