多普勒流速仪-一款非接触测量的便携式明渠流量计2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-LS6 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】多普勒流速仪是一种基于超声波原理和多普勒效应来测量水或其他流体流速的仪器,特别适用于含有悬浮颗粒(如泥沙、气泡)的流体。当超声波信号通过流体传播时,若流体中的悬浮颗粒或气泡与超声波波束之间存在相对运动,反射回的超声波信号的频率会与发射频率产生差异,这个频率差即为多普勒频移。频移的大小与颗粒相对于声波的相对运动速度成正比。
一、产品简介
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
二、产品特点
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
流速测量范围宽,0~10m/s,双向
流速测量精度高,1mm/s误差
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
ModbusRTU协议
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
手提箱尺寸:435*320*135mm
三、技术参数
手持机性能
手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
重 量 | 0.3kg |
存 储 温 度 | -20℃~60℃ |
相 对 湿 度 | 5%~85%(无冷凝) |
防 护 等 级 | IP67 |
充 电 方 式 | 直充 |
待 机 时 长 | 持续工作 8 小时 |
显 示 参 数 | 流速、液位、温度、流量 |
现 场 显 示 | 带背光的 4.3 寸触摸屏 |
数 字 接 口 | RS485 接口,Modbus 协议。 |
流 速 量 程 | 0~10m/s |
流 速 分 辨 率 | 0.001m/s |
流 速 精 度 | 0.001m/s(流速<=5m/s 时);0.02m/s 或实际峰值速度的 0.3%(采 用较大值) (流速>5m/s 时) |
超 声 液 位 量 程 | 6.5m |
超 声 液 位 精 度 | 0.001m |
超声液位分辨率 | 0.0005m |
静 压 液 位 量 程 | 0~10m(定制) |
静 压 液 位 精 度 | ±0.5%FS |
静压液位分辨率 | 0.001m |
温 度 量 程 | -20~60℃ |
传感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
安装 | 专用支架 |
材质 | 金属,塑料,橡胶 |
防护等级 | IP68 |
供电 | 直流 12V / 24V |
功耗 | 测量时<70mA;休眠时<25mA |
通信接口 | RS485,Modbus |
工作温度 | -20~60℃ |
工作压力 | 最大 6Bar |
防雷 | 支持 |
防浪涌 | 支持 |
EM I抑制 | 支持 |
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
