地埋式积水探测器-一款测量精度高的地埋式积水监测仪2024直发/全+境+派+送【推荐型号:TH-DM1 云境天合厂家实时更新,厂区直接发货,在线服务欢迎电联】地埋式积水探测器是一种用于监测城市排水系统中积水情况的关键设备。它能够精确地检测地面下水位的变化,并在积水溢出之前提前发出警报,有效预防城市内涝等灾害事件的发生。本文将详细介绍地埋式积水探测器的原理、应用场景以及其在城市排水系统中的重要作用。地埋式积水探测器采用先进的传感技术,通过测量地下水位来判断城市排水系统的运行状况。它主要由探头、传感器、数据采集设备和报警装置组成。探头安装在地下一定深度的位置,传感器负责实时感知地下水位的变化,数据采集设备将传感器所采集到的数据进行处理和分析,最终通过报警装置发送警报信号。地埋式积水探测器可以通过无线或有线方式与监控中心进行实时通信,方便管理人员快速做出反应。
工作原理:根据液介式超声波传感器,利用测量声波从发射至接收的时间间隔,结合补偿后的声波声速得到声波传输的距离。根据已安装好的测点从发射出超声波到接收到水面回波的时间差,即可获得当前液位高度。
续航时间:无积水的情况下,可连续工作5年以上(无积水5min上传一条,积水1min上传一条)
水位误差:1cm
输出信号:LORA无线扩频信号
防护等级:IP68
设备尺寸:高度187mm,腔体直径60mm,顶部圆盘直径120mm。
配置方式:手机端APP通过蓝牙无线链接方式配置设备。
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
