地下水位自动监测装置-一款科学安全防范的地下水位监测仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-DSW1,全自动化设备支持多参数定制】地下水位自动监测装置,集成了先进的传感器技术、数据处理技术和通信技术,实现了对地下水位的实时监测和数据分析。它不仅能够准确测量地下水位的高度,还能够监测地下水的流速、流向、水质等多项指标,为地下水资源的保护和管理提供了全面而精准的数据支持。在安全防范方面,这款监测装置采用了多重安全防护措施。首先,它具备防水防尘功能,能够在恶劣的环境条件下正常工作,不受天气和地理环境的限制。其次,装置内部设置了报警系统,一旦监测到异常数据,如地下水位突然下降或水质突变,系统会自动触发报警机制,及时通知相关人员进行处理。此外,装置还具备远程监控功能,用户可以通过手机或电脑随时查看监测数据,实现对地下水资源的全天候守护。
一、产品简介
DSW1地下水位监测设备被广泛应用于地下水深井水位测量、矿山深井水位测量、地热井水位测量。其测量范围能够达到100米、200米、300米、400米,主要是基于内置超强抗高压高地下深井水位在线监测系统密封性传感器芯片,一体成型结构,三重防雷工艺。信号传输采用抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高精度稳定的输出显示。
地下水位监测设备根据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高低(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。
二、产品特点
1、反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;
2、采用高品质导气线缆,可常年在水中浸泡;
3、过载及抗干扰能力强,经济实用稳定;
4、采用核心自动校正算法,可有效防止因水面波动而引起的数值波动;
5、斜坡式导液孔,可有效防止淤泥杂质进入,亦可防冲击。
6、扩散硅压阻传感器;
7、探头投入式测量方式,安装简单方便;
8、多重防护结构设计,防护能力高;
9、选用防腐不锈钢材料,适合多种场合;
10、RS485信号输出,最远通信距离可达2000米;
11、10~30V宽电源电压输入。
12、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级
13、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
15、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、主要技术参数
直流供电(默认) | DC 10-30V,典型24V |
最大功耗 | 0.2W |
变送器元件耐温 | -40℃~+80℃ |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | IP68 |
外径尺寸 | Ф26.8mm |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油、水等(长时间测量需≤60℃) |
采样时间 | 2400次/s |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年 |
485四芯屏蔽双绞线 | 标配100米(支持定制) |
太阳能功率 | 30W、20AH |
传输流量 | 自带3年流量 |
屏幕 | 7寸安卓触屏(选配) |
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
