便携式风速风向气象测定仪-一款实时查看最新气象的便携式自动气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-BQX10,全自动化设备支持多参数定制】在风云变幻莫测的自然界中,气象信息的准确获取对于许多领域都具有重要意义。便携式风速风向气象测定仪采用了先进的传感器技术,能够实时监测风速、风向、温度、湿度等多项气象数据。同时,它还具备高度便携性,体积小巧、重量轻便,可以随时随地携带和使用。无论是户外探险、农业种植还是环境监测等领域,都能轻松应对。
一、产品简介
TH-BQX10便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s);
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃);
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH);
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%);
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%)
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)
8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)
9.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%)
10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%);
11.数据存储:不少于50万条;
12.功耗:1.5W
13.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
14.总重量:≤5kg;
15.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
16.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
17.生产企业具有计算机软件注册证书
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
