农业环境保护监测站-一款提高气象观测服务的农业气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-NQ8,全自动化设备支持多参数定制】通过实时监测气象数据,农民可以及时了解天气变化,合理安排农事活动,如播种、施肥、灌溉等,从而提高农作物的产量和质量。农业环境保护监测站能够预测和预警自然灾害,如暴雨、干旱、冰冻等,帮助农民提前采取措施,减少灾害损失。通过收集和分析气象数据,可以更加精准地配置农业资源,如水资源、肥料等,提高资源利用效率,降低生产成本。农业环境保护监测站集成了先进的气象观测技术,能够实时监测和记录多种气象数据,包括温度、湿度、风速、风向、降水量等。这些数据不仅对于农业生产至关重要,也为科研人员提供了宝贵的资料,有助于更好地研究气候变化对农业生产的影响。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
孢子分析仪器-一款获取详尽病虫害分析报告的农田孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式孢子捕捉仪-一款病虫害防控领域的孢子捕获仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
孢子自动捕捉系统-一款监测孢子种类的天合孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网孢子捕捉分析仪-一款区域性病害防控建议的孢子病害捕捉仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
