隧道能见度检测器哪家好2024顺丰包邮全+境+派+送 型号推荐:【TH-SDN2】 天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,隧道能见度检测器是保障隧道交通安全的重要设备之一。随着科技的不断进步和应用需求的不断增加,隧道能见度检测器的功能和性能将得到进一步完善和提升,为隧道交通安全提供更加全面、精准的保障。该智能检测仪内部自带补偿功能,在光学镜头在被污染情况,能自动进行增益补偿,从而保证了较长的维护周期。隧道是一种特殊的管状构造物,由于空间小,具有密闭性的特点,行经隧道的车辆所排放的废气,如不及时合理的排放出去,造成CO和悬浮颗粒物的聚集,将直接关系到行经隧道的车辆司乘人员和维护工作人员的人身安全。
一、产品简介
TH-SDN2检测仪根据透射原理工作,发射/接收器和反射器相对安装,利用支架固定对准后,光学部件发出的高聚焦光束成为一条检测光束,安装距离间隔3米(往返双光路,实际检测光程为6米),由于尘埃的衰减,接收器得到信号后处理为测量值。根据我国《公路隧道通风照明设计规范》要求,装在隧道顶部或者侧壁上。
TH-SDN2系列是设计用来在线采集VI/CO数据,提供给交通监管部门,为隧道通风及道路安全通行提供决策依据。
二、产品特点
1.可同时或者分别测量能见度(VI)和一氧化碳(CO);
2.高分辨率的能见度测量;
3.测量完全不受其它杂散光源的影响;
4.专门针对隧道恶劣环境设计;
5.有效避免环境、过往车辆振动造成的无法测量;
6.安装、开机、维护费用低;
7.仪器自带状态显示、故障告警和数据存储功能,便于调试和设备维护;
8.多种输出方式,数据采集方便;
9.独有的补偿功能,保证了较长的维护周期;
10.非接触式、连续监测能见度;
11.使用了最新微处理器技术,完全数字化运行.
三、技术参数
安装方式:壁挂安装
供电方式:AC220V
测量值:VI值:1/m,C O浓度:PPM
测量原理:光线投射法
测量范围:V I:0--15×10-3 1/m,CO:0--400PPM
测量距离:6米光路(探头安装距离3米)
精度:V I:±0.0001 1/m,CO:±1PPM
输出间隔:60秒
数字输出:RS485
模拟信号输出:两通道0/4mA-20mA(内部阻抗不大
于500Ω)
可靠性:平均无故障时间不小于5000小时
自动补偿功能:VI具备自我校准和自动零点功能
太阳能气象站-一款适用多场景的区域小型气象监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
多功能气象站-一款室外气象风险评估的小型气象观测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
六要素气象站-一款提供实时天气状况信息的户外小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网气象监测系统-一款实时性强的小型自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
