便携式隧道光透过率检测仪-一款无需安装调试的光透过率检测仪2024天合顺丰包邮 天合环境厂家实时更新,厂区直接发货,型号推荐:型号推荐:【TH-SGT1】便携式隧道光透过率检测仪通过发射光束并记录透射光的强度来判断材料的透光率。它采用了先进的光电技术,能够精确测量隧道内光线的透过率,并将数据显示在仪器的屏幕上。用户只需将仪器放置在需要测量的位置,按下测量按钮即可自动完成测量。无需安装调试,通电即可检测,LCD屏上实时显示检测数据。考虑到隧道内恶劣的自然环境,不便于同步连接笔记本电脑来存储数据,仪器内部自带存储器,可以自动保存检测数据。
一、产品简介
TH-SGT1型便携式光透过率检测仪无需安装调试,通电即可检测,LCD屏上实时显示检测数据。考虑到隧道内恶劣的自然环境,不便于同步连接笔记本电脑来存储数据,仪器内部自带存储器,可以自动保存检测数据,在检测完毕后,将仪器带回实验室,连接电脑,通过光透过率显示软件可以自动将仪器内部存储器上保存的数据导入电脑中,并以EXCEL格式保存,以便客户调阅使用。
二、主要用途
各种大气环境下的大气光透过率
各种大气环境下公路的能见度数值
隧道内VI和CO值的验收检测数值
隧道内环境的温、湿度检测值
三、技术参数
测试范围 | 光透过率(T) | 0-100% |
能见度 (VI) | 1-5000 m | |
烟雾浓度 (K) | 0-35*10-3 1/m | |
CO浓度 (CO) | 0-300 ppm | |
环境温度 | -40℃ - +80℃ | |
环境湿度 | 0-100% | |
状态显示 | 128*64点阵LCD屏,数字与字符显示 | |
测试原理 | 光透射法、数字探头、电化学探头 | |
测试误差: | ±2% 光透过率(满量程) | |
环境温度 | -30~70摄氏度 | |
环境湿度 | 0~100%RH | |
通信接口 | RS232 / RS485 / USB | |
供电电压 | 交流220V电源适配器(内部自带可充电锂电池,在无外接电源情况下,可连续工作超过10小时) | |
数据存储 | 可存储连续70个小时的检测数据 | |
检测周期 | 2 s (可根据客户要求定制) | |
存储周期 | 10 s (本机内存储) | |
整机重量 | 16KG(包括仪器、仪器箱、经纬仪支架) |
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
