气象环境农业监测系统-一款绿色环保的设施农业气象站2024天合顺丰包邮山东天合 品质放心 型号推荐:【TH-NQ12】气象环境农业监测系统能够实时收集和传输气象数据,确保用户能够及时了解农田环境的气象状况。采用高精度的气象传感器和先进的数据处理算法,能够准确地反映农田环境的气象状况。系统采用低功耗设计,能够在各种环境下稳定工作,同时具有故障报警和远程控制等功能,确保系统的可靠性和稳定性。系统采用用户友好的界面设计,可以方便用户随时查看和分析气象数据,同时支持多种数据查看方式,如手机APP、云平台等。
一、产品简介
TH-NQ12农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探针) | 3-9 | 0.1 | ≤5%/year |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
土壤水分测定仪-一款实现远程监控和管理的土壤墒情在线监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
太阳能土壤墒情监测站-一款精准监测土壤水分的一体化土壤墒情仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤水分监测站-一款掌握农田实时状况的土壤墒情实时监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤无线墒情监测站-一款推动农业现代化进程的智墒土壤墒情监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
