标准自动气象站-一款实时监测降雨量变化的环保小型气象站2024天合直发/全+境+派+送【型号推送:TH-QC11,全天在线服务,云境天合实力厂商认证】标准自动气象站是一款集数据采集、处理、传输于一体的智能化气象监测设备。它采用先进的传感器技术和物联网技术,能够实时监测降雨量、温度、湿度、风速等气象数据,并将这些数据通过互联网传输到数据中心进行处理和分析。这种实时监测的方式,使得我们能够更加准确地了解降雨量的变化情况,从而为防汛抗旱、农业生产、城市规划等领域提供有力的数据支持。在环保方面,标准自动气象站发挥着不可或缺的作用。通过实时监测降雨量变化,我们可以及时发现暴雨、洪水等自然灾害的预兆,为预警和应对工作提供有力的依据。同时,降雨量的监测还有助于评估水资源的利用情况,为水资源的合理分配和保护提供科学依据。此外,标准自动气象站还可以为城市规划提供数据支持,帮助我们更好地规划城市排水系统、绿化布局等方面,从而提升城市的生态环境质量。
一、产品简介
TH-QC11小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4)数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6)部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~+60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大气压力 | 300~1100HPa | 0.1HPa | ±0.3hPa |
露点温度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤盐分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外辐射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照时数 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
总辐射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光谱范围:300-3000nm |
光合有效辐射 | 400~700nm | 灵 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
7)整机取得第三方检测机构CMA/CNAS检测报告
8)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
9)生产企业具有计算机软件注册证书
土壤水分测定仪-一款实现远程监控和管理的土壤墒情在线监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
太阳能土壤墒情监测站-一款精准监测土壤水分的一体化土壤墒情仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤水分监测站-一款掌握农田实时状况的土壤墒情实时监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤无线墒情监测站-一款推动农业现代化进程的智墒土壤墒情监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
