户外IV测试仪-一款应对各种复杂环境的太阳能电池测试仪2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-PV31,一站式服务厂家选云境天合】太阳能电池在实际应用过程中,往往面临各种复杂的环境挑战,如高温、低温、高湿度、强风等。户外IV测试仪正是针对这些特殊环境设计的。它采用了先进的传感器和数据处理技术,能够在极端环境下准确测量太阳能电池的性能参数,确保测试结果的准确性和可靠性。户外IV测试仪是一款专为太阳能电池设计的测试设备,具备多种功能,如电压、电流测量、光照强度检测等。它能够在各种复杂环境下稳定运行,为太阳能电池的性能评估提供可靠的数据支持。同时,户外IV测试仪还具有操作简单、携带方便等特点,使得测试工作更加高效便捷。
一、产品简介
PV31为我司标准型光伏组件IV曲线测试仪,可精准检测1500V范围内的组件与组串的发电效率与转化率。能够快速检测光伏组串在⾃然光照下的⼯作特征,设备操作简单,携带⽅便,且配备⾼精度辐照计与温度传感器,可提供准确的现场辐照数值与环境温度等参数。
PV31便携式IV测试仪采⽤⼀体式封装技术,中英⽂操作界⾯功能说明清晰,⼀键式检测数据导出,单块组件/组串检测速度10秒完成,快速精准全⾯的检测功能可作为第三⽅检测机构与电站运维的⾸选配置。整机配备更为⾼精度的电容/电阻式负载,同时配备了更为快速的辐照计操作模块以及对应的IV曲线分析软件,可以更⾼清的解析IV曲线的同时具备持续IV不间断扫描的优势,助⼒光伏全体系电站的检测。
二、应⽤领域
单组件测试、组串测试、辐照测试、发电量测试
三、可测试性能指标
阴影遮挡、灰尘衰减、STC对⽐、填充因⼦、IV曲线、最⼤功率、最⼤功率电压
最⼤功率电流、辐照度、环境温度、组件温度、PV曲线、转换效率、发电量
四、产品优势
1、0~1500V⾼精度曲线测试
采⽤我司新的电阻式测试模块,单组件检测更为精准,可最⼤测试1500V组串的IV曲线测试,以及30A组串的串并联测试。
2、STC标称参数转化测试
IV测试,匹配当前95%以上光伏电池板规格,更快速的切换不同规格组件参数,并⾃动计算出电池板当前发电效率以及转化率,帮助⽤户更精准的知悉组件真实参数。
3、组串测试
光伏电站组串测试可快速测试出光伏整串的发电效率,短路,发电量等,并快速筛选不同组串之间的电性能,从⽽分类MPPT参数,筛选逆变器组串效率,提⾼电站发电量。
4、单组件测试
PV31便携式IV曲线测试仪具备独特的组件发电量测试功能,能够适应⽬前欧美采⽤的IEC61853规定的组件鉴定测试,或⽤于当地⽇照资源检测。
测试仪提供⾼达400点的⾼分辨率测试模式及符合Modbus/tcp协议的以太⽹监视功能,适应科学研究需求。
5、国标⾏业基准
设备符合国际与⾏业执⾏标准,并可作为第三⽅计量依据。
◎IEC 61215-2005地⾯⽤晶体硅光伏组件—设计鉴定与定型
◎IEC 61646-2008地⾯⽤薄膜电池设计与鉴定规范
◎CGC/GF003.1:2009并⽹光伏发电系统⼯程验收技术规范第1部分:电⽓设备
◎GB4793.1-2007/IEC 60010-1测试、控制和实验室⽤电⽓设备的安全要求
◎IEC60904-2 2007标准太阳电池的要求
◎IEC60891-2009光伏器件的IV实测特性的温度和辐照度修正⽅法
◎IEC61853-2011光伏器件性能测试和能量等级
◎通过CE及ROHS认证
◎经过中国计量科学研究院权威验证,电压、电流测试准确性均优于0.2%,达到并超过产品指标要求。
6、组件条码扫描功能
检测可配备⽆线扫码进⾏组件条码录⼊,PV31检测数据⾃动匹配组件条码并可对应打印,便于溯源查询。
7、连续性测试
PV31可连续性测试光伏电池IV数据,20s⼀次的⾃动检测,可帮助⽤户持续性监控组件各性能参数并进⾏对⽐。
8、发电量辐照监测PR值
可实时检测当前组件/组串的累积发电量值,从⽽对⽐整个光伏电站的发电值进⾏预估⽐对测算电站PR值。
9、iV补偿功能
可真正⽀持光伏电池⽚的户外验证,适应⼯程化应⽤的实验阶段光伏电池户外性能测试。
10、环境监测功能
具备环境温度检测、电池板温度检测、太阳辐照度检测等环境检测功能,并可提供⽤户可选的辐照计匹配。
11、国产配置国际标准⾦牌售后
PV31国内提供24⼩时快速售后,并提供软硬件的免费升级服务。
12、中英⽂操作界⾯
针对不同市场与不同⽤户需求,PV31提供中英⽂操作界⾯,简洁的操作菜单可让⽤户快速掌握仪器各项功能。
13、持久续航
PV31提供内置了⾼容量锂电池模组锂电模组,可备选更换便捷,长达8H持续续航为测试提供充⾜电⼒。
14、量程切换
针对不同规格的组件/组串的电流电压,PV31可⾃动切换测试量程,以提供更为精准的测试范围,并提供过压过流保护。
15、⾼扩容
PV31内机可靠储存超过2000幅测试波形,并提供SD卡插槽,⽀持存储空间扩容,可通过USB同步主机储存数据⾄PC端软件分析。
16、光伏组件修正数据库
内置丰富的太阳能电池组件修正模型数据库,覆盖⼤多数组件⽣产商的产品,为测试结果的转化⽐提供参考并为⽤户提供了全⾯的参数设置功能可⼿动添加。
17、⾼压隔离设计更安全
设备内部具备⾼压隔壁电源设计,为⽤户提供可靠的安全保证,开路电压最⼤测试范围可到1500V,提供⾼达30KW光伏阵列测试功能。
18、100⽶⽆线通讯
主机与探头之间采⽤⽆线连接,提供最⼤100⽶的⽆线连接功能,使现场测试更便捷、⽅便。
19、触屏⾯板操作
主机操作⾯板采⽤触屏加键盘的操作⽅式,⾼亮的液晶屏幕可在阳光下显⽰更为清晰,整机包含丰富的外设接⼜提供多种拓展联机功能。
五、详细参数
测试对象 | |||||
填充因子 | IV曲线 | 最大功率 | 最大功率电压 | ||
组件温度 | PV曲线 | 转换效率 | 发电量 | ||
阴影遮挡 | 灰尘衰减 | STC对比 | 短路电流 | ||
最大功率电流 | 辐照度 | 环境温度 | 开路电压 | ||
峰值功率点电压、电流 | 定电压点电流 | 串联电阻 | 并联电阻 | ||
规格参数 | |||||
类 目 | 数值 | PV31 | |||
电压 | 测量范围 | 10V~1500V | |||
测量精度 | 0.1V | ||||
测试准确度 | ±0.5%±0.2V | ||||
电流 | 测量范围 | 0.01A~30A | |||
测量精度 | 0.001A | ||||
测试准确度 | ±0.5%+0.02A | ||||
最大功率测试 | 重复性精度 | ±0.5%±3W | |||
最大功率测试范围 | 50W~45KW | ||||
转换到STC下最大功率精准度 | 优于±5% | ||||
温度 | 环境温度测量范围 | -30°℃~100°℃ | |||
电池温度测量范围 | -30°℃~100℃ | ||||
温度测试精准度 | ±1℃ | ||||
辐照度 | 辐照度测量范围 | 0~1800W/m2 | |||
辐照度测量精度 | 优于±3% | ||||
软件 | 测试周期 | 20s | |||
数据点 | 2048点 | ||||
数据存储 | >2000数值 | ||||
连续性测试 | 20s | ||||
条码录入 | 无线扫码/手动录入 | ||||
中英文界面 | 通用 | ||||
光伏组件型号数据库 | 通用 | ||||
联机拓展 | 可多台IV联机测试比对 | 通用 | |||
硬件参数 | |||||
主机参数 | 无线传输距离 | 50米 | |||
扩容存储 | S D 卡 | ||||
显示屏 | 640x480,6.5英寸LED | ||||
供电方式 | 内置锂电池/电源适配器 | ||||
电池参数 | 14.8V/4400mAH | ||||
电池续航 | 8小时 | ||||
尺寸 | 390x300x200mm | ||||
重量 | 5.8kg | ||||
工作温度 | -10°℃~50°℃ | ||||
存储温度 | -20°℃~60°℃ | ||||
湿度 | 5~95%RH | ||||
辐照计参数 | 接口 | RS232串口,蓝牙 | |||
重量 | 450g | ||||
电源 | 4节AAA电池 | ||||
温度传感器 | 标准 | 温度检测 | |||
检测接口 | 连接线 | MC4 |
农业气象站-一款指导精准农业实践的田间小气候监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象站-一款助力光伏行业绿色发展的光伏电站环境监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款守护户外生态环境的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型气象监测站-一款专为城市环境监测而设计的气象自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
