超声波测深仪的原理及应用-云境天合品牌@2024全国包邮山东天合 品质放心 型号推荐:【TH-CS150】超声波测深仪的性能要求包括分辨力、水深检测范围、盲区、测量误差、重复性和再现性等。例如,在不同水深检测分档范围内,分辨力相应为1cm、2cm、5cm;水深检测范围分为(0 ~ 20)m、(0 ~ 50)m、(0 ~ 100)m三档;盲区在不同水深检测分档范围内相应为0.5m、1.0m、1.5m。在测量范围内,以常温静水及固定反射目标时施测的结果为准,测量误差应不大于±0.05m(水深不大于5m时)或±1%(水深大于5m时)。
一、产品概述
TH-CS150便携式超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪,测深时将超声波换能器置于水面或一定位置,利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T,仪器自动换算出水深H。本品是我司集多年生产经验,吸取了多种同类产品优点,而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路,元件贴片率99%,并以液晶显示测深结果,保证了产品的长期可靠性,同时将其功耗降到了极低。可选信号输出,弥补了传统手持产品无输出的产品不足。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深,也可在具有一定速度的水中测深;水流速度可达5m/秒左右,是水文测验、水电厂、库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。
二、产品特点
中,小型船舷外(内)安装,电缆10米
主要用于海、河、湖上水下定位和测量水深。
自稳定测量技术与快速跟踪技术,实时反映真实测量结果
高精度时钟,年误差3PPM
超大容量SD存储,最大32GB存储容量,FAT16/FAT32文件系统自适应
按日期自动存储为CSV格式文件,按日期分文件名存储,方便查询
三、应用领域
航道勘测、水底地形调查、水下定位、海道(河道)测量和船只导航定位等
水文测验、水电厂、库区等
四、技术参数
量程:0-150米
盲区:1.5M功率:发射功率32级,自动增益调整
最小显示分辨率:1mm精度:±1%×量程
显示:中文LCD工作频率:200~2000KHz
现场设置:通过传感器按键完成标定:出厂标定,可现场校准
输出、存储
RS232/RS485口,SD卡直接读取测量数据生成EXCEL文件(定时或者手动存储)
工作电压:内置电池,外接充电器
物理性能
键盘:数字按键
材质:主机:ABS工程塑料传感器:铜或者不锈钢
重量:主机:800g传感器:400~800g
传感器电缆:线径5~10mm×10m
环境性能
工作温度:≤80%RH无结露储存温度:-40℃~70℃
储存温度:≤80%RH无结露侦测方式:15Hz/s
屠宰场非洲猪瘟检测仪-一款降低假阳性风险的猪瘟检测一体机2024顺丰包邮+全+国+派+送
天合非洲猪瘟PCR检测仪-一款屠宰场使用的如何快速检测非洲猪瘟?2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟现场检测仪-一款发现疫情苗头的实时荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
非洲猪瘟荧光pcr检测仪-一款降低防控成本的非瘟检测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
