手持气象站使用方法2024顺丰包邮全+境+派+送 山东天合 品质放心 【TH-SQ5】手持气象站能够实时测量并显示风速、风向、环境温度、相对湿度、露点温度、海拔等关键气象参数,为气象监测人员提供全面、准确的气象数据支持。除了便携性,手持气象站还具备强大的功能特点。它能够同时监测多个气象要素,为用户提供全面的气象信息。无论是风速风向的变化,还是温度湿度的波动,手持气象站都能迅速捕捉并准确显示。此外,设备还具备数据存储和查询功能,用户可以随时查看历史数据,进行气象数据的分析和对比。可将现场采集的数据实时传输到远程计算机或移动设备上,方便用户进行远程监控和数据分析。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气 象 参 数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大气温度 | -40~85 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相对湿度 | 0~100% | ±3% | 0.01 | %RH | |
大气压力 | 30~110 | ±0.02(相对) | 0.01 | KPa | |
电源 | 5号干电池(4节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
交通自动气象站-一款保障恶劣天气下交通畅通的路面监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
能见度监测站-一款智能交通管理的团雾预警监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
路面状况监测站-一款优化城市交通布局和路网结构的路面监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
二次供水水质监测设备-一款守护民生用水安全的饮用水水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
