云境天合便携式流速仪-应急检测项目使用的多普勒流速流量仪2024天合顺丰包邮 山东天合 品质放心 型号:【TH-LS6】云境天合便携式流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。应用于海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。原理为发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
一、产品简介
声学多普勒流速仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器。其采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,无转动件、维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的产品。
应用:海绵城市、河长制管理、内河监测、自然河流、明渠、管道、养殖等场景。
原理:发射和接收的超声波频率差与流速建立关系,超声波发射与接收的时间差与液位建立关系,静压式液位用于需要测量液位量程较大的工况,环境温度测量用于修正超声波实际传播速度。
二、产品特点
传感器支持瞬时流量与累计流量功能
能测静止水的流速
能测非满管、满管及明渠的流量
能测矩形、圆形、梯形、三角形截面的流量
流速测量范围宽,0~10m/s,双向
流速测量精度高,1mm/s误差
超声测量液位精度高,误差1mm(2m以内)
纯物理方法测量,免标定,免校准
支持静压测液位
支持温度补偿流速测量与液位测量
ModbusRTU协议
传感器防护等级IP68,支持长期水下工作
便携式方案:传感器+手持机+测量杆,手提箱容纳所有配件
手提箱尺寸:435*320*135mm
三、技术参数
手持机性能
手 持 机 尺 寸 | 187*91*30mm |
重 量 | 0.3kg |
存 储 温 度 | -20℃~60℃ |
相 对 湿 度 | 5%~85%(无冷凝) |
防 护 等 级 | IP67 |
充 电 方 式 | 直充 |
待 机 时 长 | 持续工作 8 小时 |
显 示 参 数 | 流速、液位、温度、流量 |
现 场 显 示 | 带背光的 4.3 寸触摸屏 |
数 字 接 口 | RS485 接口,Modbus 协议。 |
流 速 量 程 | 0~10m/s |
流 速 分 辨 率 | 0.001m/s |
流 速 精 度 | 0.001m/s(流速<=5m/s 时);0.02m/s 或实际峰值速度的 0.3%(采 用较大值) (流速>5m/s 时) |
超 声 液 位 量 程 | 6.5m |
超 声 液 位 精 度 | 0.001m |
超声液位分辨率 | 0.0005m |
静 压 液 位 量 程 | 0~10m(定制) |
静 压 液 位 精 度 | ±0.5%FS |
静压液位分辨率 | 0.001m |
温 度 量 程 | -20~60℃ |
传感器尺寸 | 165*50*29.5mm |
安装 | 专用支架 |
材质 | 金属,塑料,橡胶 |
防护等级 | IP68 |
供电 | 直流 12V / 24V |
功耗 | 测量时<70mA;休眠时<25mA |
通信接口 | RS485,Modbus |
工作温度 | -20~60℃ |
工作压力 | 大 6Bar |
防雷 | 支持 |
防浪涌 | 支持 |
EM I抑制 | 支持 |
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
