一体化水位雨量站哪家好-云境天合品牌应急用雨量监测站2024顺丰包邮全+境+派+送 型号推荐:【TH-YJ1】翻斗式雨量自动监测站通过翻斗装置来记录雨量的数量。当降雨时,承水口收集的雨水经过上筒(漏斗)注入计量翻斗。翻斗是由工程塑料注射成型的,用中间隔板分成两个等容积的三角斗室。它是一个机械双稳态结构,当一个斗室接水时,另一个斗室处于等待状态。当所接雨水容积达到预定值(如0.2mm)时,由于重力作用使翻斗翻倒,完成承水斗之间的降水切换任务。同时,翻斗侧壁上装有磁钢,它随翻斗翻动时从干式舌簧管旁扫描,使干式舌簧管通断,每次翻斗翻倒时即送出一个开关信号(脉冲信号)。这些信号被记录器接收并转换为降雨量数据。
一、产品概述
TH-YJ1雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由不锈钢雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台,登录物联网平台查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、天降雨量、周降雨量、月降雨量、年降雨量等,发送至平台的数据可直接导出到桌面EXCEL表格中,供用户作进一步的数据分析和处理。
雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
低功耗采集器:静态功耗小于50uA
标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
支持modbus485传感器扩展
太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
短信报警,超限后向手机上发送短信
ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量范围:雨强0~4mm/min
2.测量精度:±0.2mm
3.分辨率:0.2mm
4.上报形式:无线远传
5.承雨口径:φ200mm
6.供电方式:太阳能供电
7.太阳能功率:30W
8.蓄电池参数:20Ah
9.支架高度:1.5米
10.工作环境:-40℃~60℃
五、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
土壤水分测定仪-一款实现远程监控和管理的土壤墒情在线监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
太阳能土壤墒情监测站-一款精准监测土壤水分的一体化土壤墒情仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤水分监测站-一款掌握农田实时状况的土壤墒情实时监测设备2024顺丰包邮+全+国+派+送
土壤无线墒情监测站-一款推动农业现代化进程的智墒土壤墒情监测仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
