雨量实时监测系统-一款预防洪水灾害的翻斗式雨量监测站2024直发/全+境+派+送
雨量实时监测系统-一款预防洪水灾害的翻斗式雨量监测站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-YJ1,品质保障选云境天合,全天在线服务】翻斗式雨量实时监测系统是一款集数据采集、传输、处理于一体的智能化监测设备。它采用翻斗式雨量计作为核心测量元件,通过实时监测降雨量的变化,为防洪减灾提供及时、准确的数据支持。该系统的核心优势在于其高精度、高可靠性以及实时性。翻斗式雨量计采用精密的机械结构,能够准确测量降雨量的微小变化,并通过传感器实时传输至数据中心。同时,系统具备强大的数据处理能力,能够对监测数据进行快速分析和处理,为决策者提供科学的决策依据。在多地发生的洪水灾害中,该系统成功预测了降雨量的变化趋势,为相关部门的决策提供了有力支持。同时,系统还帮助相关部门及时掌握灾情信息,指导救援行动,为减少灾害损失发挥了重要作用。
一、产品概述
TH-YJ1雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由不锈钢雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台,登录物联网平台查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、每次数据采集间隔的降雨量、天降雨量、周降雨量、月降雨量、年降雨量等,发送至平台的数据可直接导出到桌面EXCEL表格中,供用户作进一步的数据分析和处理。
雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
低功耗采集器:静态功耗小于50uA
标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
支持modbus485传感器扩展
太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量范围:雨强0~4mm/min
2.测量精度:±0.2mm
3.分辨率:0.2mm
4.上报形式:无线远传
5.承雨口径:φ200mm
6.供电方式:太阳能供电
7.太阳能功率:30W
8.蓄电池参数:20Ah
9.支架高度:1.5米
10.工作环境:-40℃~60℃
五、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
阅读15次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 雨量实时监测系统-一款预防洪水灾害的翻斗式雨量监测站2024直发/全+境+派+送
