400米地下水位监测仪在地下水深井水位测量的作用#2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-DSW4,品质保障选云境天合,全天在线服务】地下水位监测仪能够实时、准确地反映地下水位的变化。通过连续的监测和数据记录,我们可以及时发现地下水位的异常波动,从而判断出水资源的补给和消耗情况。这对于制定合理的用水计划和采取必要的保护措施具有重要意义。其次,400米地下水位监测仪可以帮助我们预测地下水的变化趋势。通过对长时间序列的数据进行分析,我们可以预测地下水位的未来走向,为地下水资源的可持续利用提供决策支持。这对于城市规划、农业灌溉、生态保护等领域都具有重要的应用价值。此外,这款监测仪还有助于监测地下水污染情况。当地下水位发生异常变化时,很可能是受到了污染的影响。通过及时发现这些异常信号,我们可以采取相应的治理措施,防止污染扩散和危害扩大。
一、产品简介
DSW4地下水位监测设备被广泛应用于地下水深井水位测量、矿山深井水位测量、地热井水位测量。其测量范围能够达到100米、200米、300米、400米,主要是基于内置超强抗高压高地下深井水位在线监测系统密封性传感器芯片,一体成型结构,三重防雷工艺。信号传输采用抗拉抓力钢丝电缆,确保测量信号能实时的,高精度稳定的输出显示。
地下水位监测设备根据压力与水深成正比的静水压力原理,运用水压敏感集成元器件做深井水位测量仪传感器探头,当传感器探头固定在水下某一测点时,该测点以上水柱压力高度加上该点的高程,即可间接测量出水位高低(水面到井口的距离);直接测量出的是传感器探头以上深井的液位实际高度。
二、产品特点
1、反极性保护和瞬间过电流过电压保护,符合EMI防护要求;
2、采用高品质导气线缆,可常年在水中浸泡;
3、过载及抗干扰能力强,经济实用稳定;
4、采用核心自动校正算法,可有效防止因水面波动而引起的数值波动;
5、斜坡式导液孔,可有效防止淤泥杂质进入,亦可防冲击。
6、扩散硅压阻传感器;
7、探头投入式测量方式,安装简单方便;
8、多重防护结构设计,防护能力高;
9、选用防腐不锈钢材料,适合多种场合;
10、RS485信号输出,最远通信距离可达2000米;
11、10~30V宽电源电压输入。
12、太阳能板顶盖镶嵌式设计,提高了光电转化效率,增加了抗风等级
13、充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
15、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、主要技术参数
直流供电(默认) | DC 10-30V,典型24V |
最大功耗 | 0.2W |
变送器元件耐温 | -40℃~+80℃ |
过载能力 | <1.5倍量程 |
防护等级 | IP68 |
外径尺寸 | Ф26.8mm |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的油、水等(长时间测量需≤60℃) |
采样时间 | 2400次/s |
长期稳定性 | ±0.2%FS/年 |
485四芯屏蔽双绞线 | 标配400米(支持定制) |
太阳能功率 | 30W、20AH |
传输流量 | 自带3年流量 |
屏幕 | 7寸安卓触屏(选配) |
超声波测深仪介绍
防爆气象仪介绍
便携式流速仪介绍
防爆气象站的挑选原则
