光纤熔接机设备厂家-云境天合提供支持各类通信光纤光缆的接续和保护2024直发/全+境+派+送
光纤熔接机设备厂家-云境天合提供支持各类通信光纤光缆的接续和保护2024直发/全+境+派+送【型号推荐:6481B5+,品质保障选云境天合,全天在线服务】在光纤熔接技术方面,云境天合不断创新,突破传统技术的局限。公司采用先进的熔接算法和精准的光学系统,实现了光纤熔接过程中的高精度、低损耗。同时,云境天合的光纤熔接机设备还具备自动校准、智能识别等功能,大大提高了工作效率和操作便捷性。除了技术创新,云境天合还注重产品的多样性和定制化服务。公司针对不同通信场景和需求,推出了多款光纤熔接机设备,包括便携式、台式、工业级等多种类型。同时,云境天合还提供个性化的定制服务,根据客户的特殊需求进行产品设计和优化,满足客户的多样化需求。
一、产品综述
6481B5+光纤熔接机主要用于各类通信光纤光缆和掺铒光纤等多种光纤的接续和保护。产品强大的功能和超低的熔接损耗使其完全满足各种环境的光纤接续应用:产品的小型化与轻量化是本产品的主要特点之一;环境适应性强、可靠性高,防尘、防水、防摔;提供多种熔接模式和加热模式参数组,满足用户各种熔接需求;采用了高精度的陶瓷V型槽,使得放置光纤更加方便和准确,且便于清洁,维护更方便;带触摸屏的显示器,配以全新设计的图形化的菜单界面,方便用户熔接操作;大容量可插拔模块化锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障。
二、主要特点
体积小、重量轻
7s快速熔接、15s高效加热(40mm细热缩管)
5mm超短切割长度光纤熔接
300组熔接模式、100组加热模式、30000组熔接记录
陶瓷V型槽、多合一夹具
自动熔接,智能热缩
USB和SD卡接口,U盘自动软件升级
内置模块化锂电池,熔接和加热循环至少220次
GUI图形化界面及触摸屏设计,操作更简便
三、技术规范
产品型号
6481B5+
马达数量
马达
对准方式
精确包层对准、手动对准
适用光纤
符合ITU-T G.651~653G.655G.657规定的普通光纤、皮线和跳线
光纤直径
包层:80150μm,涂覆层:0.13mm
熔接损耗(典型值)
0.03dBSMF);0.02dBMMF);
0.05dBDSF);0.05dBNZDSF
熔接时间(典型值)
7s(快速模式)
加热时间
小于15s40mm细热缩管,23℃)
拉力测试
1.962.25N
热缩套管
60mm40mm和一系列热缩套管
图像显示
4.3英寸液晶屏
熔接记录
30000
电源最大功耗
80W
电池容量
11.1V,≥5200mAh
电池寿命
循环充电次数达300500次,客户自己可更换
电极寿命
典型值3000次,客户自己可更换
施工照明
内置高亮度、宽范围照明灯
工作环境
温度:-1050℃;湿度:095%RH;海拔:06000m
操作界面
GUI图形化用户操作界面
外部电源
AC100240V60Hz01.5ADC1015V
外部接口
USB / SD(定制)
外形尺寸(宽×高×深)
120mm×130mm×154mm(不含橡胶防震垫)
1.7kg(无电池)2.0kg(含电池)
阅读19次
最新动态
当前位置: 山东天合环境科技 动态 光纤熔接机设备厂家-云境天合提供支持各类通信光纤光缆的接续和保护2024直发/全+境+派+送
