校园自动气象站系统-一款普及气象知识的小学气象观测站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-XQ2,物联网自动化设备,支持参数定制】校园自动气象站系统是一款专为小学生设计的便携式气象观测设备。它具备自动测量、记录、显示和传输气象数据的功能,能够实时监测风向、风速、温度、湿度、气压等关键气象要素。同时,系统还配备了直观易懂的显示屏和操作界面,方便孩子们随时查看和了解气象信息。在课余时间,孩子们可以围绕气象站进行各种有趣的观测活动,亲手记录数据、分析天气变化。通过亲身实践,他们不仅能够学习到气象知识,还能够培养观察力、分析力和实践能力。他们可以组成气象小组,定期开展气象观测活动,并将观测结果和心得分享给其他同学。这不仅能够提升孩子们的自信心和表达能力,还能够激发他们对气象科学的热爱和追求。
一、产品简介
TH-XQ2校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.数据存储:不少于50万条
3.功耗:202W
4.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
5.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
电致发光el测试仪可以用于哪些场景?2024直发/全+境+派+送
el相机检测仪-一款保证系统稳定性的光伏板隐裂快速检测仪2024直发/全+境+派+送
el缺陷检测仪-一款发现内部潜在问题的太阳能电池板参数检测仪2024直发/全+境+派+送
el检测仪-一款确保性能符合标准的光伏电站测试仪2024直发/全+境+派+送
