应急自动气象站-一款移动应急检测用便携式气象站2024天合顺丰包邮山东天合 品质放心 型号推荐:【TH-PQX5】便携气象仪具有轻便、易携带的特点,因此可以根据需要灵活部署在灾害易发区域,实现气象数据的快速获取。便携气象仪具备高精度、多参数监测的能力,能够同时测量多项气象指标,提高监测效率。相较于传统的气象监测站,便携气象仪的购置成本较低,同时其使用寿命长、维护简便,具有很高的成本效益。采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
一、产品简介
TH-PQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压五要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:2W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
12)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品尺寸图
六、细节图
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
