负氧离子在线监测系统-一款提供环境质量评估的生态环境监测站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-FZ5,云境天合厂商品质保障】负氧离子在线监测系统,顾名思义,是一种能够实时在线监测空气中负氧离子浓度的设备。它利用先进的传感器技术和数据分析算法,能够准确、快速地获取负氧离子数据,并通过网络实时传输到监测中心或用户的移动设备上。这一系统的出现,不仅极大地提高了监测效率,还为环境质量的评估提供了更为科学、可靠的数据支持。与传统的环境监测手段相比,负氧离子在线监测系统具有诸多优势。首先,它的实时性强,能够随时反映环境质量的变化情况,为决策者提供及时、准确的信息。其次,系统具有高度的自动化和智能化特点,减少了人为因素的干扰,提高了监测数据的准确性。此外,该系统还具有数据可视化功能,能够将监测数据以图表、报告等形式呈现,方便用户进行直观的分析和比较。
一、产品简介
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风
13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
14、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
15、生产企业具有计算机软件注册证书
16、数据存储:可存储一年的原始监测数据
17、数据传输:4G/光纤
18、供电方式:220V市电
19、功耗:500w
四、产品特点
1、整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护
2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水
3、防尘:设备底部配备过滤装置,可过滤5μm以上尘埃粒子,同时过滤棉可从外部快速更换,无需专业人员操作
4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全
5、采用高透、耐高温高强度钢化玻璃,防火、防划、防爆
6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体
7、内置感光探头,可有效识别光照变化,自动调节屏幕亮度
8、显示屏采用LED背光源,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰
9、散热系统采用工业级涡流离心风扇,风量大、转速高、噪声小,内置感温探头传感设备,有效识别内部温度变化,同时可根据现场环境调节响应温度及响应速度,实现低能耗精确控温
10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间
11、全彩显示界面,设备开机自动进入气象监测平台(显示画面支持有限定制)
12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面
13、一体化传感器,传感器一体化集成,安装方便,维护简单
孢子分析仪器-一款获取详尽病虫害分析报告的农田孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式孢子捕捉仪-一款病虫害防控领域的孢子捕获仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
孢子自动捕捉系统-一款监测孢子种类的天合孢子捕捉仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网孢子捕捉分析仪-一款区域性病害防控建议的孢子病害捕捉仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
