负氧离子实时显示监测站-一款实现数据共享的负氧离子监测设备2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-FZ5,今日推荐优质厂商云境天合】设备采用了物联网技术,可以实现远程监控和管理。用户可以通过手机或电脑等设备,随时随地查看监测数据,并进行相应的操作。此外,设备还具备自动报警功能,当空气质量出现异常情况时,能够及时发出警报,提醒用户采取相应的应对措施。在实际应用中,负氧离子实时显示监测站发挥了巨大的作用。首先,它为公众提供了一个便捷的空气质量查询平台。通过监测站的数据,公众可以随时随地了解身边的空气质量状况,从而采取相应的防护措施。此外,监测站的数据还为环保部门提供了有力的支持。环保部门可以根据监测数据,对空气质量进行精准评估,制定更加科学的环保政策。
一、产品简介
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风
13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
14、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
15、生产企业具有计算机软件注册证书
16、数据存储:可存储一年的原始监测数据
17、数据传输:4G/光纤
18、供电方式:220V市电
19、功耗:500w
四、产品特点
1、整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护
2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水
3、防尘:设备底部配备过滤装置,可过滤5μm以上尘埃粒子,同时过滤棉可从外部快速更换,无需专业人员操作
4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全
5、采用高透、耐高温高强度钢化玻璃,防火、防划、防爆
6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体
7、内置感光探头,可有效识别光照变化,自动调节屏幕亮度
8、显示屏采用LED背光源,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰
9、散热系统采用工业级涡流离心风扇,风量大、转速高、噪声小,内置感温探头传感设备,有效识别内部温度变化,同时可根据现场环境调节响应温度及响应速度,实现低能耗精确控温
10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间
11、全彩显示界面,设备开机自动进入气象监测平台(显示画面支持有限定制)
12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面
13、一体化传感器,传感器一体化集成,安装方便,维护简单
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
