土壤湿度监测系统-一款预防土地缺水的管式土壤墒情监测仪2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-GTS05,一站式定制技术,厂商选云境天合】与传统的土壤湿度监测方法相比,管式土壤墒情监测仪具有诸多优势。首先,它能够实时监测土壤湿度,帮助农民及时了解土壤水分状况,从而调整灌溉策略。其次,该设备具有高精度和高灵敏度,能够准确反映土壤湿度的细微变化,为农民提供更加可靠的决策依据。此外,管式土壤墒情监测仪还具有耐用性和稳定性,能够在各种恶劣环境下正常工作,为农业生产提供持续稳定的支持。在实际应用中,管式土壤墒情监测仪已经取得了显著的成效。在一些地区,农民通过使用这款设备,成功实现了精准灌溉,减少了水资源的浪费,提高了农作物的产量和品质。同时,这款设备还有助于农民更好地管理土地,提高土地的利用率和产出效益。
一、产品概述
管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、全面监测。该传感器监测层数支持定制,最低可测三层土壤温湿度,最高可测十层土壤温湿度。
该产品可快速、全面了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,最远可通信2000米,支持二次开发。
产品适用于农业农村局、高校、科研院所、水利局、环保局、企事业单位。
二、产品特点
1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据精准。
3、传感器的电极没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,最远通信2000米。
5、支持10-30V宽电压充电。
6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。
三、技术参数
1、工作温度:-40℃-80℃
2、土壤湿度:0~100%(±5%)
3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
4、测点间距:10cm
5、供电方式:10-30V宽直流供电
6、外壳:PVC塑料管
7、防护等级:地面以下部分IP68
8、输出信号:RS485(Modbus协议)
9、功耗:0.96W
四、设备安装说明
1、使用土钻在合适的位置打孔
1.1将土钻竖直于地面,双手紧握手柄顺时针下压慢速转动。(注意:不要太用力,务必慢速多转几圈,防止钻头跑偏至孔洞打歪)
1.2.将取土钻从孔洞中取出,放入桶中将土钻中的土收集到桶中用以下一步和泥浆。(注意:因为第一钻土因为杂质过多故不做收集)
1.3.反复持续上述打孔、取土,并在此过程中尝试性地将传感器轻放入孔洞中(请勿将设备用力触底),以测试孔洞的深度是否合适;若有卡顿,则使用土钻修正,保证传感器放入、取出都比较顺畅;直到孔深与传感器所标识的安装位置齐平,打孔完成
2.制作泥浆
2.1挑出土钻取出的土壤中的杂质,石子、草根、不容易溶解的土块等。将土壤搓细,以便和泥浆
2.2倒入适量水,充分搅拌至粘稠状;壤土泥浆一般不能稠于“芝麻酱”状;和泥浆完成
3.灌浆安装
3.1将泥浆缓慢倒入孔洞,大概到孔洞1/2的位置;可根据实际情况酌情增减
3.2将传感器慢慢放入孔洞中,向一个方向慢慢转动并下压,速度过快可能会导致气泡不能被完全排出(注意:再转动下压的过程中不可以上拔传感器,防止气体再次吸入孔中)
3.3当传感器安装到正确的深度后,设备周围会溢出一些泥浆,灌浆完成;此时传感器安装深度与洞口齐(注意:将传感器周围3CM以外多余的泥浆清除,防止结块影响水分下渗)
负氧离子固定监测站-一款碳钢双立柱固定的景区环境气象站2024实时更新/全+国+派+送
智能生态气象监测系统-一款直观了解景区状况的高智能负氧离子监测站2024实时更新/全+国+派+送
手持气象站仪器-一款短时间读取数据的户外气象监测仪2024实时更新/全+国+派+送
手持式移动气象站-一款大容量数据存储的移动气象观测仪2024实时更新/全+国+派+送
