便携式移动气象仪-一款测量精度高的野外小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-BQX5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】便携式移动气象仪是一款为野外环境设计的、测量精度高的移动气象站。它具备轻便、易携带的特点,同时集成了多种高精度传感器,能够实时、准确地监测和记录环境中的气象参数。气象仪采用了先进的传感器和数据处理技术,保证了测量的高精度。集成了温度、湿度、风速、风向、气压、降雨量等多种气象要素的监测功能。气象仪采用轻质材料和紧凑设计,整体重量轻,便于携带和移动。配备手提箱或背包,可以轻松地将其带到野外环境中进行监测。气象仪具有防水、防尘、防摔等特性,能够在恶劣的野外环境中正常工作。采用低功耗设计,确保长时间稳定工作,减少更换电池的频率。
一、产品简介
TH-BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°)
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃)
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
12)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
草地贪夜蛾测报灯-一款预测害虫爆发趋势的物联网虫情测报仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
太阳能虫情测报灯-一款实现远程监控的生产虫情测报灯的厂家2024顺丰包邮+全+国+派+送
监测虫情测报灯-一款提升农田管理效率的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情监测系统-一款避免盲目用药的农田虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
