压电式雨量监测系统-一款协助城市积水管理的实时雨量监测仪2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-YJ2,一站式服务厂家选云境天合】压电式雨量监测系统是一种基于压电效应原理设计的雨量监测设备。它通过内置的压电传感器,实时感应雨滴落在传感器上的力度和频率,进而计算出降雨量的大小。相比传统的雨量计,压电式雨量监测系统具有更高的灵敏度和更快的响应速度,能够在短时间内准确捕捉雨量的变化。压电式雨量监测系统能够实时监测雨量的变化,并将数据迅速传输到城市管理部门的数据库中。这使得城市管理者能够及时了解雨情,采取相应的应对措施,减少因积水问题导致的交通拥堵和安全隐患。
一、产品概述
TH-YJ2压电雨量监测站是一款以物联网为基础的现代型雨量站,由压电雨量传感器、采集器、太阳能供电系统、立杆支架等组成,设备能够以无线远程发送的形式发送雨量数据,可以将数据无线远程发送到监控平台。
登录物联网平台可查看实时数据和历史记录,雨量数据包括降雨状态、一分钟雨量、五分钟雨量、十分钟雨量、一小时雨量、日雨量、月度日雨量柱状图、一天内小时雨量变化曲线及柱状图。云平台支持日分界时间设置,日雨量报警阈值设置,数据可EXCEL导出。
压电雨量监测站可广泛地应用于气象、防汛、农业、水文水利、环保、高速公路、机场和港口等领域。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据。
二、产品特点
1.压电雨量传感器采用PVDF压电薄膜作为感雨器件,通过嵌入式AI神经网络分辨雨滴信号,避免因砂砾、灰尘、振动等干扰带来误触发,一体化设计,外观精美
2.测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
3.可全天候工作,不受天气变化的影响,精确到秒的降雨时长监测
4.免维护,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
5.安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
6.低功耗采集器:静态功耗小于0.5ma
7.支持modbus485传感器扩展
8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
10.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数:
1.测量原理:压电式
2.测量范围:雨强0~4mm/min
3.测量精度:±4%
4.分辨率:0.01mm
5.供电方式:太阳能供电
6.太阳能功率:30W
7.蓄电池参数:20Ah
8.支架:碳钢2米支架
9.工作环境:-40℃~60℃
四、云平台介绍
CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
支持多帐号、多设备登录
支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
支持短信报警及阈值设置
支持地图显示、查看设备信息。
支持数据曲线分析
支持数据导出表格形式
支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
支持数据后处理功能
支持外置运行javascript脚本
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
