渗压监测站-一款及时监测的大坝渗压监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SY1,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】渗压监测站是一种专门用于监测大坝等水利工程结构内部渗压变化的系统。它通过安装在大坝内部的传感器,实时采集渗压数据,并经过数据处理和分析,及时反映大坝的渗流状况,为大坝的安全评估和预警提供重要依据。渗压监测站的工作原理基于传感器技术、数据采集技术和无线通信技术。当大坝内部发生渗流时,渗压计会感应到渗压的变化,并将其转换为电信号。数据采集与处理单元接收这些电信号,经过处理后得到渗压数据。然后,通过数据传输单元将数据传输至远程监控中心。监控中心对接收到的数据进行进一步分析和处理,形成直观的监测报告和预警信息。
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)是一种用于水位和水温测量的水文仪器,是通过多年生产工艺技术的积累,采用先进的混合信号处理技术研发,克服了传统模拟电路模块的缺点,可以实现全量程数字化线性校正,全温区数字化温度误差补偿;补偿参数存储在非易失存储器中,多重安全保护机制,避免了因校准参数丢失而导致产品无法使用;电路模块带有电源监控、看门狗监视功能,投入式结构全不锈钢密封,大幅提高了产品的可靠性。
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)特点:
l 高稳型:高品质高稳定性压力感测元件
l 精度高:水位精度0.1%F.S,分辨力1mm;温度 精度±0.5°C,分辨率0.01°C。
l 功耗低:智能电源管理设计,采集功耗3-4MA
l 功能全:水位、水温、水压等要素同时实时监测
l 气压补偿:采用大气压直接测量补偿方式(可选绝压)
l 信号标准:RS485接口MODBUS-RTU标准通信协议
l 防护等级:全不锈钢密封结构,IP68防护
l 温度补偿:全量程数字化校准,全温区温度误差补偿
l 传感器电气特性:有过电压保护、浪涌电压保护及电源极性反接保护,避免操作失误引起的电气损坏
TH-SY1型压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计)主要应用领域有:
l 地下水位水温数据监测
l 大坝安全渗压、液位监测
l 水库、大坝水位实时监测
l 湖泊、地表径流水位监测
l 无人值守水文监测站点
l 罐体内液位实时监测
l 工业控制系统现场液位监测
基本规格
压阻式渗压计( 压阻式孔隙水压力计) | 外形尺寸 | φ26mm 长度134mm |
基本性能参数
表1-3基本性能参数说明
参数项 | 说明 | |
主要性能指标 | 敏感元件 | 压阻硅 |
量程 | 0~10m H₂O | |
水位精度 | 0.1%F.S/0.25%F.S/0.5%F.S | |
水位分辨力 | 1mm | |
稳定性 | 0.1%F.S/年 0.25%F.S/年 0.5%F.S/年 | |
过载 | 2X F·S | |
温度精度 | ±0.5℃ | |
温度分辨率 | 0.01℃ | |
电气特性 | 温补范围 | 0~50℃ |
工作温度 | -10~80℃ | |
供电电压 | DC5~30V (典型24V) | |
电源保护 | 防反接、过电压保护 | |
输出方式 | RS485数字信号/MODBUS-RTU协议128个变送器节点 | |
结构特性 | 壳体材质 | 316L不锈钢 |
测量介质 | 流体介质 | |
电缆材质 | 聚氨脂或聚氯乙烯 | |
电缆规格 | Φ7.6mm导气屏蔽双钢丝线缆, | |
环境特性 | 防护等级 | IP68 |
重量 | 约250克(不含线缆) | |
环境振动: | 承受GB/T9359所规定振动试验 | |
自由跌落 | 承受GB/T9359所规定的跌落试验 | |
电磁环境 | 符合GB/T17626.8第3级 | |
平均无故障时间 | 不小于30000h |
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
