手持式风向风速仪-一款实时监测的风向风速仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SQ2,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】手持式风向风速仪是一款功能强大、便携易用的气象监测设备,能够实时监测风向和风速,为各种应用场景提供准确的气象数据。手持式风向风速仪结合了风速计和风向标的功能,能够同时测量风速和风向。它采用机械或电子原理进行风速测量,通过风向标来指示风向。这种设备具有体积小、重量轻、操作简便等特点,便于携带和使用。通常使用风杯或风轮来感应风速。风杯或风轮由轻质材料制成,可以随风自由旋转。当风吹过风杯或风轮时,会产生一个旋转力矩,使其转动。风杯或风轮的转速与风速成正比,因此可以通过测量其转速来估算风速。风向测量部分主要由风向标、风向轴和风向度盘等组成。风向标是一个可以自由转动的装置,通常是一个箭头或类似的形状,用于指示风向。当风吹过风向标时,它会带动风向标转动,使其指向风吹来的方向。风向轴是连接风向标和风向度盘的部件,它允许风向标在水平面内自由转动。风向度盘则是一个标有风向刻度的圆盘,用于读取风向信息。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速两项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温风速;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
