风力发电传感器-一款数据精准的一体化气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
 风力发电传感器-一款数据精准的一体化气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-WQX5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】风力发电传感器是一款数据精准的一体化气象传感器,它在风力发电领域发挥着重要作用。风力发电传感器集成了多种高精度传感器,能够实时监测和记录风速、风向、温度、湿度、大气压力等关键气象参数。这些参数对于风力发电机组的控制至关重要,能够提供准确的数据支持,确保风力发电系统的安全、高效运行。通常采用超声波或热线式原理。超声波传感器发射和接收超声波信号,通过测量信号传播的时间差来计算风速;热线式传感器则利用电热丝的冷却效应来测量风速。常采用风向风标或光电式原理。风向风标通过感应风的方向来确定风向;光电式传感器则利用光敏元件接收灯光的反射或遮挡情况来判断风向。温度、湿度和大气压力等参数则分别通过相应的传感器进行测量,如温度传感器基于温度与电阻值之间的关系来测量温度,湿度传感器通过电容式或电阻式原理来测量湿度,大气压力传感器则采用压阻式或电气式原理来测量大气压力。
一、产品简介
  山东天合环境科技有限公司作为专业研发生产销售微型气象仪的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波风速风向仪、五要素微气象仪、六要素微气象仪和小型自动气象站等气象产品,已广泛应用到气象监测、城市环境监测、风力发电、航海船舶、航空机场、桥梁隧道等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
  与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
  THWQX5型五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:060m/s(±0.1m/s);
2、风向:0360°(±2°);
3、空气温度:-40-60℃(±0.3℃);
4、空气湿度:0-100%RH(±3%RH);
5、大气压力:30-110Kpa(±0.25%);
6、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证☆
7、生产企业具有计算机软件注册证书☆
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1、控制电路
2、指北箭头
3、超声波探头
4、百叶箱
5、温度、湿度、气压监测位置
6、底部固定法兰
※此产品可选配电子罗盘、GPRS(内置)/GPS(二选一)
六、产品接线定义
定义
备注
VCC
电源正
DC12V
GND
电源地
485A
RS485A
485B
RS485B
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 风力发电传感器-一款数据精准的一体化气象传感器2024顺丰包邮+全+国+发+货
