自动便携式气象站-一款快速响应的便携式气象设备2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-BQX5,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】自动便携式气象站是一款能够快速响应的便携式气象设备,它在气象监测、灾害预警、应急响应等多个领域发挥着重要作用。自动便携式气象站是一种现场自动气象站,用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、土壤温度、土壤湿度等气象要素进行全天候现场监测。它是气象站系统的一个重要组成部分,具有高精度、高可靠性、便携性等特点。自动便携式气象站通常由气象传感器、微电脑气象数据采集仪、电源系统、轻型百叶箱、野外防护箱和不锈钢支架等部分组成。其中,气象传感器是核心部件,负责采集各种气象数据;微电脑气象数据采集仪则负责数据的处理、存储和传输。能够实时监测和记录各项气象数据,为气象分析、预报和预警提供及时、准确的信息支持。
一、产品简介
TH-BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
12)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农业气象站-一款指导精准农业实践的田间小气候监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
光伏气象站-一款助力光伏行业绿色发展的光伏电站环境监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象站-一款守护户外生态环境的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
小型气象监测站-一款专为城市环境监测而设计的气象自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
