手持式风速风向仪-一款携带方便的 便携式风速风向仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-SQ2,多功能设备定制选择,云境天合全天在线服务】手持式风速风向仪,作为一款携带方便的便携式风速风向仪,是现代气象观测、环境监测以及户外探险等领域中不可或缺的工具。手持式风速风向仪集成了高精度传感器、数据处理单元以及直观的显示屏,能够实时测量并显示当前的风速和风向信息。其轻便小巧的设计使得用户可以轻松携带至任何需要测量的地点,无论是城市街道、田野山林还是高山之巅,都能迅速展开测量工作。手持式风速风向仪采用轻量化材料和紧凑设计,整体重量轻,体积小巧,方便用户随身携带,随时随地进行风速风向的测量。内置高精度传感器,能够准确捕捉并测量风速和风向的变化,确保测量数据的准确性和可靠性。配备有清晰的液晶显示屏或LED显示屏,能够实时显示当前的风速值、风向角度以及可能的其他相关信息(如温度、湿度等,根据型号不同而有所差异),方便用户直观了解测量结果。采用防水、防尘、抗摔等设计,确保在恶劣环境下也能正常工作,延长使用寿命。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速两项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温风速;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 |
风速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
风向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
电源 | 5号干电池(3节) | ||||
通讯 | USB | ||||
存储 | 4万条数据 | ||||
主机尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整机尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 约0.5Kg | ||||
工作环境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
中小学科学气象站-一款支持数据可视化展示的校园气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
环境校园气象站-一款多维度学习体验的校园微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
学校室外气象站-一款迅速捕捉气象变化的中学校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园一体式气象站-一款监测异常天气情况的学校自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
