天然氧吧监测站-一款城市生态环境改善的一体化负氧离子监测系统2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-FZ5,一体化智能仪器,云境天合厂商品质值得保障】在环境污染日益严重的今天,空气质量的好坏直接关系到人们的健康和生活质量。负氧离子被誉为“空气维生素”,它能够增强人体免疫力、改善睡眠质量、提高精神状态。然而,由于城市环境的复杂性,传统的空气质量监测方法往往难以准确反映负氧离子的浓度。天然氧吧监测站具备多项独特的功能和性能,使其成为城市生态环境改善的不二选择。它具备实时监测功能。通过高精度的传感器和先进的算法,系统能够实时监测空气中的负氧离子浓度,并将数据以图表、曲线等形式进行展示。这样,市民和相关部门就能够随时了解空气质量状况,及时采取相应的措施。通过对历史数据的分析和挖掘,系统能够预测未来空气质量的变化趋势,为城市规划和环境管理提供科学依据。同时,系统还能够根据监测数据,为市民提供个性化的健康建议,帮助他们更好地保护自己的健康。
一、产品简介
高智能一体化负氧离子监测站可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素。传感器一体化设计,无机械位移,精度高、使用寿命长
现场可通过全彩液晶屏读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据
现场用户可自定义添加歌曲,亦可超标语音播报
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°)分辨率1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃)分辨率0.01°;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±0.3%RH)分辨率0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±10%)分辨率1ug/m3
8、噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB)分辨率0.1db
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、屏幕:分辨率1920(RGB)×1080(FHD),工作频率120Hz,亮度1500-2500 cd/m2
12、立杆:碳钢双立柱,可耐受15级强台风
13、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
14、生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
15、生产企业具有计算机软件注册证书
16、数据存储:可存储一年的原始监测数据
17、数据传输:4G/光纤
18、供电方式:220V市电
19、功耗:500w
四、产品特点
1、整机采用高集成模组化设计,标准化电器设计,工作状态一目了然,可实现快速维护
2、防水:主体结构采用2-3mm碳钢,配合复合密封胶条,实现多角度防水
3、防尘:设备底部配备过滤装置,可过滤5μm以上尘埃粒子,同时过滤棉可从外部快速更换,无需专业人员操作
4、防雷、防漏电:内有防雷装置及漏电保护器,保护机器及周围人身安全
5、采用高透、耐高温高强度钢化玻璃,防火、防划、防爆
6、喇叭:户外大功率防水扬声器,双声道设计,声音清晰立体
7、内置感光探头,可有效识别光照变化,自动调节屏幕亮度
8、显示屏采用LED背光源,寿命达到50000小时,环保节能动态对比度高,显示画面更清晰
9、散热系统采用工业级涡流离心风扇,风量大、转速高、噪声小,内置感温探头传感设备,有效识别内部温度变化,同时可根据现场环境调节响应温度及响应速度,实现低能耗精确控温
10、内置时控开关,可设置预定开启和关闭时间
11、全彩显示界面,设备开机自动进入气象监测平台(显示画面支持有限定制)
12、可选配摄像头,显示界面可同步摄像头画面
13、一体化传感器,传感器一体化集成,安装方便,维护简单
大坝水位监测系统-一款结合气象数据的雷达水文监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
一体化水位监测站-一款科学防洪规划的雷达水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
河道水位实时监测站-一款增强应急响应的水文在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
水库水位监测设备-一款实时反映水位变化的实时水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
