天合便携式自动气象观测站怎么用?2024实时更新/全+国+派+送【型号推荐:TH-PQX9,一体化智能仪器,云境天合厂商品质值得保障】收到天合便携式自动气象观测站后,首先进行开箱检查,确保所有配件齐全,包括主机、传感器、数据线、支架、电池、说明书等。核对产品说明书,确保后续操作无误。按照说明书的要求安装好电池,并确认电池电量充足。
传感器安装与支架搭建
根据说明书,将各个传感器安装在指定位置。注意传感器的安装位置要避开直射阳光、遮挡物等干扰因素,以确保测量数据的准确性。安装完毕后,检查各连接处是否牢固,避免松动影响测量。将支架安装在平坦的地面上,确保支架稳固。将气象站主机放置在支架上,调整角度,使传感器能够正常工作。
开机与校准
按下电源开关,启动便携气象观测站。开机时需注意检查仪器是否显示正确,如有异常需及时处理。按照说明书进行必要的校准工作,包括温度、湿度、风速、风向等参数的校准,以确保传感器读数的准确性。
数据记录与传输
气象站将自动开始记录数据,并将数据实时显示在屏幕上。用户可以通过数据接口(如USB、蓝牙或无线传输模块)将数据传输到计算机或其他设备。天合便携式自动气象观测站支持多种通讯方法,如有线、数传电台、GPRS移动通讯等,可以将气象数据实时传输到气象中心计算机气象数据库中,用于统计分析和处理。
维护与保养
定期检查传感器、数据线等部件是否完好,如有损坏及时更换。为防止数据丢失,建议定期备份气象数据。定期对气象站进行清洁保养,确保设备正常运行。在操作过程中注意安全,避免触电、跌落等危险情况的发生。
一、产品简介
TH-PQX9便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持无线传输,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域
该设备采用九要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量、辐射、pm2.5、pm10九要素一体式传感器
4、锂电池供电,带电量显示功能
5、减震防护拉杆箱,方便携带
5、铝合金支架,可伸缩
6、7寸安卓触摸屏
三、技术参数
1.风速:0~60m/s(±0.1m/s);
2.风向:0~360°(±2°);
3.空气温度:-40℃-60℃(±0.3℃);
4.空气湿度:0~100%RH(±3%RH);
5.大气压力:300-1100hpa(±0.25%);
6.PM2.5:0-1000ug/m3(±10%)
7.PM10:0-1000ug/m3(±10%)
8.总辐射:0~1242W/㎡(<±3%)
9.光学雨量:0~4mm/min(≤±4%)
10.数据存储:不少于50万条;
11.功耗:1.75W
12.锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,电池续航时间≥32h
13.总重量:≤5kg;
14.布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
15.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
16.生产企业具有计算机软件注册证书
扼流圈GNSS监测站-一款掌握边坡形变情况的表面位移监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
GNSS形变监测系统-一款大坝边坡安全监控的GNSS位移监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
降雨量测量仪器-一款减少内涝灾害的压电雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
雨量自动监测系统-一款实时分析降雨趋势的物联网雨量监测站2024顺丰包邮+全+国+派+送
