科普校园气象站-一款多功能气象预警的学校小气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-XQ3,云境天合厂家,多年专业在线服务】与传统的气象站相比,校园气象站采用了更加智能化的操作方式。师生们只需要通过校园气象站的官方网站或手机APP就能够轻松查看实时的气象数据、接收预警信息以及了解校园环境状况。同时,校园气象站还提供了丰富的数据可视化功能,让师生们能够更加直观地了解气象数据的变化趋势。根据实时采集的气象数据,校园气象站能够智能判断未来的天气状况,并在极端天气到来之前向师生们发出预警信息。这样,学生们就能够提前做好防护措施,避免因恶劣天气造成的不必要的损失。除了气象预警外,校园气象站还能够对校园环境进行实时监测。比如,当空气中的PM2.5浓度超标时,系统会及时发出提醒,让学生们注意防护。此外,校园气象站还能够监测校园内的噪音污染、光照强度等环境指标,为师生们提供一个舒适的学习和生活环境。
一、产品简介
TH-XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
农村农业气象监测站-一款掌握气象墒情信息的国家农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
果园小型气象站-一款提高气象观测能力的太阳能智能农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田自动气象站-一款帮助农民精准把握农时的农业生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象自动观测站-一款优化农业生产决策的山东农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
