学校气象科普站-一款丰富教学资源的校园自动气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-XQ3,云境天合厂家,多年专业在线服务】学校气象科普站不仅是一个气象监测设备,更是一个丰富的教学资源库。通过这款设备,教师可以轻松获取各种气象数据,为教学提供有力的支持。气象站可以为学生提供真实的气象数据,让学生更加深入地了解气象学的基本概念和原理。教师可以利用这些数据,设计各种实验和活动,让学生在实践中掌握气象知识。其次,气象站还可以为学生提供各种气象灾害的预警信息。通过实时监测和数据分析,气象站可以及时发现气象灾害的征兆,并提前发出预警。这不仅可以帮助学生了解气象灾害的危害性,还可以提高学生的防灾减灾意识。此外,学校气象科普站还可以与其他学科进行深度融合。例如,在地理课程中,教师可以利用气象数据来解释气候、地形等因素对地理环境的影响;在物理课程中,教师可以利用气象数据来讲解大气运动、热力学等物理原理。
一、产品简介
TH-XQ3校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:1米*0.5米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计)、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 | |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
便携式多要素气象站-一款支持蓝牙连接的地面气象观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象测定仪-一款直观地了解气象现象的户外便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式应急气象站-一款进行气象实时观测的一体化气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
土壤墒情在线监测站-一款提升土壤肥力的遥感土壤墒情监测厂家2024顺丰包邮+全+国+发+货
