水质叶绿素传感器-一款调整养殖策略的在线叶绿素水温传感器2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-S15S,云境天合厂家,多年专业在线服务】叶绿素作为水生植物和藻类的主要色素,其含量直接反映了水体的营养状况和生态系统的健康程度。在养殖业中,水体中的叶绿素含量过高或过低都可能对养殖生物产生不利影响。叶绿素含量过高,往往意味着水体富营养化严重,容易导致藻类大量繁殖,进而引发水质恶化、水体缺氧等问题;而叶绿素含量过低,则可能意味着水体中的营养物质不足,无法满足养殖生物的正常生长需求。因此,实时监测水质中的叶绿素含量对于养殖业来说至关重要。而水质叶绿素传感器正是为了满足这一需求而诞生的。它采用先进的荧光检测技术,能够实时、快速、准确地测量出水体中的叶绿素含量,为养殖者提供及时、准确的水质信息。
一.工作原理
在线叶绿素传感器是一种专门用来检测叶绿素含量的设备,它的工作原理基于叶绿素的荧光特性和吸光特性。
在自然光或特定波长的光源照射下,叶绿素会吸收光能并发出荧光。这种荧光的强度与叶绿素的含量成正比,因此可以通过检测荧光的强度来估计叶绿素的含量。
在线叶绿素传感器的优点是可以实时、快速、无损地测量叶绿素含量,可用于河流、湖泊、池塘、海洋调查、养殖业、饮用水源、藻类和浮游植物状况的研究、调查和监测。
二.技术参数
荧光法 | |
量程范围 | 0-400ug/L |
分辩率 | 0.01ug/L |
精度 | R2>0.999 |
温度补偿 | 自动温度补偿 |
自清洁功能 | 带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
输出方式 | RS-485(ModbusRTU 协议) |
存储温度 | -5℃~65℃ |
工作环境 | 0℃~50℃ , <0.2MPa |
安装方式 | 浸入式安装,3/4NPT 安装螺纹 |
线缆长度 | 5m |
功耗 | 0.4W,12V 供电 |
供电 | DC:12V~24V |
防护等级 | IP68 |
校准方式 | 两点校准 |
外壳材质 | 316L 不锈钢 |
农村农业气象监测站-一款掌握气象墒情信息的国家农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
果园小型气象站-一款提高气象观测能力的太阳能智能农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田自动气象站-一款帮助农民精准把握农时的农业生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象自动观测站-一款优化农业生产决策的山东农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
