高速公路气象站-一款保障道路安全的交通气象监测系统2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-GQX8,云境天合厂家,多年专业在线服务】高速公路气象站的应用,极大地提高了道路通行安全水平。通过实时监测道路气象条件,交通管理部门能够及时掌握道路状况,发布预警信息,引导驾驶者避开危险路段。在恶劣天气条件下,系统还能够为交通管理部门提供决策支持,制定合理的交通管制措施,减少交通事故的发生。此外,高速公路气象站的应用还提高了道路通行效率。在雨雪天气中,系统能够实时监测道路积雪、结冰情况,为交通管理部门提供清扫、除冰等作业的指导。通过科学调度和作业,能够尽快恢复道路通行能力,减少因天气原因导致的交通拥堵。
一、产品简介
公路气象站是利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得交通沿线的气象信息,能够对能见度;风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量;路面状况等气象要素进行实时监测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为交通相关部门做好各沿线交通气象保障服务提供第一手资料,以此为基础,可为高速公路安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。
公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
二、产品特点
1、传感器顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量六要素一体式传感器
4、标配GPRS无线传输
5、太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
6、低功耗设计,整体功耗小于10W
三、技术参数
1、能见度:测量原理气溶胶前散射,10m-2km,10m-10km,30km,50km(≤2km,误差±2%;2Km~10km,误差±5%;>10km,误差±10%)
2、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s)
3、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°)
4、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃
5、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)
6、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
7、光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%)
8、路面状况:测量原理红外遥感测量
TH-LM12(停售) | TH-LM13 | |
检测距离及检测区域直径 | 2-8米;23cm | |
对水平线的安装角度 | 30-80度 | |
电源及功耗 | DC12-24V; 0.6W | |
工作温度和湿度 | 温度:-40 ºC 至 +60 ºC ; 湿度:0 至 95% | |
积水厚度 | - | 0-10 mm |
覆冰厚度 | - | 0-2 mm |
积雪厚度 | - | 0-2 mm |
湿滑程度 | - | 0.01(湿滑)-0.82(摩擦强) |
路面状态报告 | 干燥、 潮、 湿、 雪、 冰、 冰水混合 | |
公路天气现象(选配) | 路面温度: -40 ºC 至 +60 ºC | |
天气现象: 雨;雪;大雾 | ||
路面材料 | 混凝土、沥青路面 | |
通讯 | RS485、RS232 |
农村农业气象监测站-一款掌握气象墒情信息的国家农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
果园小型气象站-一款提高气象观测能力的太阳能智能农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田自动气象站-一款帮助农民精准把握农时的农业生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象自动观测站-一款优化农业生产决策的山东农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
