道路交通气象监测系统-一款提升应急响应能力的高速公路自动气象站2024直发/全+境+派+送【型号推荐:TH-GQX8,云境天合厂家,多年专业在线服务】道路交通气象监测系统在高速公路上的应用已经取得了显著成效。以某地区高速公路为例,该系统在暴雨、大风等恶劣天气下发挥了重要作用。在暴雨天气中,系统实时监测到降雨量超过警戒值后,立即向交通管理部门发送预警信息。交通管理部门迅速启动应急预案,组织人员进行巡查和排水工作,有效避免了道路积水对交通造成的不利影响。在大风天气中,系统通过监测风速和风向数据,提前预测到可能出现的道路扬尘和行车安全隐患。交通管理部门及时采取措施,加强道路清扫和车辆引导工作,确保了道路的安全畅通。
一、产品简介
公路气象站是利用综合采集控制技术、计算机软件技术、通讯技术等技术对多种气象传感器从结构到系统组成上进行集成化应用。能够连续获得交通沿线的气象信息,能够对能见度;风速、风向、温度、湿度、大气压、雨量;路面状况等气象要素进行实时监测,通过远程传输完成各类数据的汇总并及时传送给交通部门,为交通相关部门做好各沿线交通气象保障服务提供第一手资料,以此为基础,可为高速公路安全主管部门和人们的出行提供及时的气象信息服务。
公路气象站系统组成:气象传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
二、产品特点
1、传感器顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量六要素一体式传感器
4、标配GPRS无线传输
5、太阳能供电、市电两种供电方式自由选择
6、低功耗设计,整体功耗小于10W
三、技术参数
1、能见度:测量原理气溶胶前散射,10m-2km,10m-10km,30km,50km(≤2km,误差±2%;2Km~10km,误差±5%;>10km,误差±10%)
2、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s)
3、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°)
4、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃
5、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH)
6、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa)
7、光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%)
8、路面状况:测量原理红外遥感测量
TH-LM12(停售) | TH-LM13 | |
检测距离及检测区域直径 | 2-8米;23cm | |
对水平线的安装角度 | 30-80度 | |
电源及功耗 | DC12-24V; 0.6W | |
工作温度和湿度 | 温度:-40 ºC 至 +60 ºC ; 湿度:0 至 95% | |
积水厚度 | - | 0-10 mm |
覆冰厚度 | - | 0-2 mm |
积雪厚度 | - | 0-2 mm |
湿滑程度 | - | 0.01(湿滑)-0.82(摩擦强) |
路面状态报告 | 干燥、 潮、 湿、 雪、 冰、 冰水混合 | |
公路天气现象(选配) | 路面温度: -40 ºC 至 +60 ºC | |
天气现象: 雨;雪;大雾 | ||
路面材料 | 混凝土、沥青路面 | |
通讯 | RS485、RS232 |
农村农业气象监测站-一款掌握气象墒情信息的国家农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
果园小型气象站-一款提高气象观测能力的太阳能智能农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田自动气象站-一款帮助农民精准把握农时的农业生态气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象自动观测站-一款优化农业生产决策的山东农业气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
